Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Помогите настроить сеть
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 17:57
Добрый вечер форумчане. Есть DLink 2600, Ноутбук с WiFi, комп с материнкой ASUS P5B Deluxe WiFi/AP. Ноут (192.168.1.2) и комп (192.168.1.5) подключены по защищеной сети WiFi к DSL2600. Оба компа выходят в интернет. При этом компы друг друга не видят. Извините я не спец по сетям. Открыл на компах папки для общего доступа. Но что дальше делать не знаю. Нужно ли присваивать IP адреса вручную?Может дело в брандмаузере виндоуз. На ноуте отключил, а на настольном несмог. Отключаю а он все равно горит зеленым. Если можно подскажите что не так. Или где можно пошагово найти настройку.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 22:06
Первое что нужно сделать, это ping с 192.168.1.2 на 192.168.1.5 и в обратную сторону, если проходит, то компы видят друг друга, осталось их поместить в одну рабочую группу и на компе с Vista, если такой есть, включить сетевое обнаружение.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 22:57
Спасибо за ответ. Пинг проходит.Я не силен в сетях. Грешу на виндовский брандмаузер. Горит зеленым,в настройки входишь.Как бы отключен. Завтра систему переставлю и проверю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:22
Почитайте
viewtopic.php?t=53069
