Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:48
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 17:25
На DWL2100AP работает интернет через vpn, конектится к серверу 10.9.9.9 через шлюз 10.9.209.1.
На точке стоял статический ip 10.9.209.233.
Обновил прошывку на 2.50 по адресу: http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... -rc358.tfp . После чего она не пингуется ни по адресу 10.9.209.233, ни по адресу 192.168.0.50 и кнопка reset не помогает.
Что странно, после прошывки интернет работае ОТЛИЧНО!
Но чтобы я не делал, не могу определить ip точки.
Что делать?
Может она работает в режыме бриджем, и как это исправить?
Заранее спасибо.
P.S
Upgrade firmware делал D-Link AirPlus Xtreme G AP Manager Version: 2.50
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 12:38
Прошивали точку доступа по WI-Fi или подключившись к ней кабелем? На компьютере какой IP адрес выставляете ,когда пытаетесь зайти на интерфейс точки(192.168.0.50)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 19:43
Прошивал через кабель. Когда пробую зайти на интерфейс точки 192.168.0.50 на компьютере ставлю статик 192.168.0.51. А когда на 10.9.209.233 ставлю 10.9.209.33 (так как раньше).
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:14
А через утилиту от точки (или через APM by ACOWA) - точка находится? Просто там может встать режим "получать адрес по DHCP", соответственно, он будет без DHCP-сервера нулевой. И тогда надо просто в утилите временно присвоить адрес, затем через неё же зайти - и прописать адрес нужный.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:45
через утилиту от точки находятся только другие точки в сети, и все с firmware 2.30 и некоторые з 2.40, но не одной с 2.50.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 13:03
Прошить еще раз: viewtopic.php?t=111100
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 18:09
Но как? Если она не определяется менеджером от точки, APM by ACOWA не находит никаких устройст. А ипишник я незнаю?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 09:54
Чего? Инструкцию читали? После резета точка ДОЛЖНА появится на заводском адресе 192.168.0.50. И если не появляется - в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
