Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:18
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 15:46
Всем привет.
Имеется беспроводной мост на двух DAP-3220, настроенный в режиме WDS, обьединяющий два сегмента в одну подсеть. Прошивка на обоих последняя - 1.10. Но информация о VLANах через этот мост не ходит. Возможно ли это как-нибудь поправить? Или может эти точки вообще не поддерживают проброс нескольких VLANов?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:36
Должно работать.От настроек WDS это не зависит.
Как тестировали:
2 DAP-3220.Прошивки 1.10.Режим WDS.Шифрование WPA
PC(192.168.1.15)--DES-3028 tag --VLAN users-- tag DES-3528
DES-3028:
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 25-28
create vlan users tag 1313
config vlan users add tagged 25-28
config vlan users add untagged 1-24
config gvrp 1-24 state pvid 1313
config gvrp 25-28 state pvid 1
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.0.128/24 state enable
DES-3528:
config vlan users add tagged 25-26
config port_vlan 1-24 pvid 1313
config port_vlan 25-28 pvid 1
config ipif System ipaddress 192.168.1.138/24 vlan users
Ping c PC через Wi-Fi мост:
ping 192.168.1.138 -t
Обмен пакетами с 192.168.1.138 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.1.138: число байт=32 время=6мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.138: число байт=32 время=3мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.138: число байт=32 время=4мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.1.138:
Пакетов: отправлено = 28, получено = 27, потеряно = 1 (3% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 3мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 3 мсек
Control-C
^C
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
