Текущее время: Сб сен 19, 2026 10:57
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 16:43
Сразу принашу извинения если данный вопрос был!.
Возможно ли подключится к сети Golden Wi-Fi через роутер не используя точку доступа? Чтобы роутер получал интернет по безпроводной сети и распределял интернет на компьютеры через провод или Wi-Fi?. Если такой вариант возможен то как его реализовать и какой роутер больше подходит для этих целей.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 09:33
Вопрос актуален
 Заголовок сообщения: DAP-1160
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 10:21
вот то что накопал DAP-1160 думаю подойдет :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 14:45
Только DAP-1160 будет отдавать сеть только по кабелю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 08:48
Добрый день !
Вопрос просто очень актуален. Golden Wi-Fi работает только на подоконнике, шаг в сторону и все пропадает.
Есть ли у D-link железка, работающая в режиме ретранслятора ? Прием по Wi-Fi от Golden и соответственно соединение с ноутом по Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:43
Какие настройки вводить в роутер чтобы он постоянно авторизовался на странице Golden WIFI
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:21
2 Makarrus
Нет.Только если по кабелю
2 Sjavushka
Наши роутеры не умеют авторизовываться на WEB странице
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 14:35
Sergey Filonenko писал(а):
2 Makarrus
2 Sjavushka
Значит получить сигнал от Golden WiFi на роутер и в последствии разделить на компьютеры не возможно ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 20:09
Возможен один вариант - но он для пользователей Корбины. При подключении услуги Golden WiFi - можно авторизоваться не на WEB странице, а на vpn сервере Корбины - а это роутеры умеют
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 13:45
Возможно.Тут есть хитрость.Схема примерно такая:
роутер-WAN-DWL-2100AP+ANT24-1201 )))) Golden
Сначала настраивается 2100 как клиент.Затем на роутере оставляется получение адреса по динамике.Роутер получает адрес от голдена.А затем надо с любой машины,подключеной к роутеру зайти и авторизоваться на WEB странице.Сессия будет активна как раз для роутера.Работать будет пока Точка и роутер остаются включеными в сеть.В лучае разрыва - процедуру авторизации с компа повторить
