Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:47
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 21:12
Никак не могу разобраться что к чему.....
Имеется:
Настольный писюшник на ХР получает нет по кабелю
Роутер dlink DIR-330
Два бука на висте хоум премиум. получают нет по WI-FI
Для упращения рабочая группа и сеть WI-FI названы "HOME"
Суть проблемы такова:
Cистема поставлена на DHCP.Инет у всех работает на ура. но вот с локалкой проблемы. Писюшник и буки спокойно пингуют роутер, но друг друга на отрез отказываются - ни бук бука не пингуют, ни бук писюшника, ни писюшник бука.
Причем если загружен писюшник и бук, у писюшника не работает сетевое окружение - при нажатии на отображение компов рабочей групы в сетевом окружении невозможно открыть список - ХР выдает сообщение что "Нет доступа к HOME. Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Недоступен список серверов рабочей группы." При этом в сети висты, виста видит себя и писюшник, но зайти на расшареные ресурсы или подключить сетевой диск невозможно, виста не видит никаких шар.
Сначала были варианты что может у роутера прошивка не поддерживает, но обновив до 1.22 ситуация не изменилась. Решил попробывать подключить бук к роутеру по кабелю вырубив при этом на буке модуль WI-FI. В результате при подключении бука по кабелю, он наконец сразу же увидел все расшареные папки, подключил сетевой диск и виста наконец стала пинговать писюшник. Но писюшник при этом так и не пингует бук. После этого при обратном отключении кабеля и перехода на WI-FI виста не видет локалки и сетевые диски не находит.
Товарищи, помогите с настройкой, уже вроде бы все перепробывал все мозги сломал но толку никакого.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 05:29
Не ломайте мозги...
Не открывайте доступы и не отключайте антивирусы/файерволлы...
В конце концов, прочитайте что-нибудь про политики безопасности...
P.S.
Заведите на всех компах однранговой сети пользователей с одинаковыми именами и паролями. Можете до кучи дать им административный доступ. И всё. Этого будет достаточно, чтобы иметь доступ в пределах домашней сети при любом расшаривании ресурсов.
Если неохота каждый раз вводить имя/пароль пользователя на конкретно взятом компе - есть программы для авто-логона (да и M$ не отстал: по дефолту - юзайте control userpasswords2)
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 02:40
Спасибо большое, AndreTM! Какупрощенный запасной вариант хороший. Завтра попробую для интереса. Но дело в том, что буки пренадлежат моим семейным по рабочим делам, да и как персонально-свой копм. Поэтому здесь требуется настроить "по уму" что бы сохранить эту самую персональность. Да и в принципе думаю в некоторых моментах пользования локалкой и работой в сети могут быть неудобства с путаницей машин с одним именем, радмином, и прочим... Поэтому надо настроить сеть, как говорится что б никому не было обидно :) Да и в будущем ожидается добавление в сеть NAS накопитель и по видимому еще HTPC. Еще и мне покоя не дает это проблема, так и гложет тем, что не работает как надо. Не люблю оставлять дела загадками. Надо обязательно разобраться с этой задачей иузнать как её решить. Повысеть так сказать профессиональный уровень :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 03:31
Ну так в этом случае вам как раз и надо соблюдать требования - то есть заводить пользователей и пароли... и будет вам NT-авторизация и защита персональных данных.
