Текущее время: Вс сен 20, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Вопрос DIR-300 + антенна ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:13
Ребят такая проблема ломаю голову. Есть сеть для инета авторизация pptp так что как точку доступа данный роутер подходит антенна для усиления передаваемого сигнала. Надо подать сигнал на метров 500 по wi-fi. Как точку на приёме думаю поставить такую же связку. Как считаете будет ли работать нормально или жду других предложений. Видимость прямая без помех :idea:
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:42
DIR-300 пл беспроводу клиентом, мостом, репитером - не работает. Так что "на прием" его не поставить.
Если у вас на дальнем конце один компьютер - вполне подойдет любая точка доступа, поддерживающая режим WiFi-клиента (DWL-G700Ap, DWL-2100AP, DAP-1160, DAP-1150). Если же компьютеров несколько, причем им тоже нужно раздавать сеть по WiFi - то надо как минимум связку ТД-клиент + роутер/ТД-как точка доступа. Были эксперименты и с DAP-1160 в режиме WISP-повторителя...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 14:09
Блин точно спс за подсказку именно DAP-1160 думаю подойдёт. А по дальности как антенны подойдут
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 15:51
На 500 метров надо будет ставить ANT24-1201 на оба устройства.
