Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:29
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:46
Здравствуйте, недавно направили антенну, сигнал постоянно хороший, на отправку всё отлично, а вот приём очень много ошибок, что можно сделать, чтобы их уменьшить?
get station
00:**:**:**:**:**, State: up, AID: 2
Authentication Type: Open-System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: YES
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
WMM: Disabled
Rx Data Rate: 5.5, RxSignalStrength(per cent): 64, AckSignalStrength: 28
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 15926488 20585892 0 3316835 0 179528157
Tx 6165501 6168019 254773 187 0 304518
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:03
Какие антенны?Какое трасстояние между точками? В каких режимах настроены? И т.д. и т.п.
doc.php
п5
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 13:05
У меня стоит Бестер Параболик 2400 (24 дБ), на другой точки раздача в виде цилиндра, расстояние 3 км, режим AP клиента, а станции я написал, там же сигнал, мощность 17 дБм, единственное что нашёл enableANI: 0 выставил, но что-то без результатов
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:57
Проблема именно в 2100.Она не расчитана на 3км.Из-за ограничений АСК.Ограничена примерно на 2км.Или смотрите в сторону внешних ТД или в сторону альтернативных прошивок (тот же блюбокс).
