Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:55
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 22:06
Добрый день. В доме установлена сеть следующей конфигурации: DWA-510 на основном домашнем компьютере, подключается к ADSL роутеру DSL-2640U ~7-10м, в соседнем доме ~80м в прямой видимости установлена точка доступа DAP-1150 в режиме репитера, к ней подключается ноут с адаптером DWA-110 ~10-15м.
На домашнем компьютере хранятся фильмы и фотографии, которые хотелось бы смотреть по сети на ноуте, но скорость передачи максимум 0.3-0.5 Mb/sec. Поставил на DSL-2640U и DAP-1150 антенны на 7dbi, но скорость не изменилась.
Можно ли как-нибудь ускорить такое соединение?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:12
В среднем скорость обмена около 2мбайт\с для одного пользователя.У вас пользователей 2 + один сидит через репитер,что ещё вдвое снижает для него скорость.Так что полмегабайта вполне приемлемая скорость.Можно чуть увеличить,но незначительно
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:26
Правильно я понимаю, что скорость удвоится, если
1) Роутер DSL-2640U соединить с компьютером через кабель?
2) Построить соединение следующим образом: Компьютер+кабель+DLS-2640U+DAP-1150 в режиме репитера в том же доме+DAP-1150 в режиме репитера во втором доме+ноут с бесроводным адаптером?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 18:03
На вашем оборудовании максимальной скорости можно достичь только в схеме с одним WiFi-линком:
Комп - LAN - DSL-2640U ))) ((( DAP-1150(WiFi-клиент) - LAN - ноут
Если же во втором доме надо бегать с ноутом - то вторая точка должна ставиться во втором доме. Можно поставить DWL-G700 клиентом, тогда DAP-1150 будет ТД, можно поставить еще одну DAP-1150 как ТД, а исходя из "На домашнем компьютере хранятся фильмы и фотографии, которые хотелось бы смотреть по сети на ноуте" - это может быть и роутер DIR-300/615. Схема будет примерно той же:
Комп - LAN - DSL-2640U ))) ((( ???(WiFi-клиент) - LAN - ???(WiFi-AP, SSID и канал - другие) ))) ((( ноут
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
