Текущее время: Сб сен 19, 2026 13:25
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 05:36
Суть такова, есть интернет через ADSL, на компе, к компу подключен DWL-2100AP через вторую сетевуху.
Настройки ADSL:
IP 192.168.1.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
DNS 217.18.130.30
DNS 217.18.138.30
Настройки сетевухи на которую прицеплен DWL-2100AP
IP 192.168.0.51
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.50
DNS 192.168.0.50
Сеть видна, обменивается. Вопрос в следующем, не передает через Wi-fi интернет. Как сделать так, чтобы точка доступа передавала интернет, и как настроить встроенный DHCP.
Прошу не пинать, я только учусь настраивать, поэтому если можно, то объясняйтесь поподробнее.
Заранее благодарен за советы!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:23
Как настроить общий доступ к интернету
http://support.microsoft.com/kb/306126/ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 00:15
Ответ один - неправильная настройка подключения интерфейса (того, который идет на точку) на компе. Адрес должен быть 192.168.0.1/255.255.255.0 и никаких адресов более для шлюзов и ДНС.
Проще всего - сделать два действия:
- сначала выставить для сетевой, к котой подключена точка, автополучение IP-адресов
- затем зайти в свойства сетевой, к которой подключен ADSL-роутер, и на вкладке Дополнительно отметить галочкой "Разрешить общее подключение..."
Ведь вся проблема в том, что при расшаривании ИНета (обратите внимание - Интернет я уже пишу с Большой буквы - всё-таки на дворе уже шестое сентября :) ) - если не изменять настройки в реестре Windows, то сетевой интерфейс, отдающий общий инет в локальную сеть, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен иметь адрес 192.168.0.1/255.255.255.0 и никаких указаний на шлюз и DNS. При этом должен быть еще задействован Брандмауэр Windows (поскольку именно он обеспечивает ICS в настольных системах), причем (это для простоты доступа к общим ресурсам) хитрым образом - включаем, сбрасываем на умолчания, и отменяем его для того интерфейса, который "смотрит" в локальную сеть, где находится ваша беспроводная ТД.
