Текущее время: Сб сен 19, 2026 13:26
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:51
Мост WDS "А" между 2мя DWL-7700AP + ANT70-1800. Расстояние 2 км. Помех нет. Уровень сигнала 36-42%. Антенны направлены точно. Прошивка последняя. Точки настраивались через web. В консоль не заходили.
Настройки: "А"
Channel - 149
Data Rate - Auto
Beacon Interval (20 - 1000) - 100
DTIM (1 - 255) - 1
Fragment Length (256 - 2346) - 2346
RTS Interval (1 - 2346) - 2346
Transmit Power - Full
WMM - Enable
IGMP Snooping - Disable
Enable Data Rate Control - Disable
Через веб все стандартно. Настройки дефолтные. Перепрошивка сигнал не поднимает. Знаю что через консоль можно поднять уровень сигнала. Если не сложно подскажите что поправить ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:46
у вас и так он на максимум выкручен, уровень сигнала слабый не из-за этого
Проверяйте целеуказание антенн с обоих сторон
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:11
Вам мощность точек нужна или скорость и стабильность?
Для такого расстояния включите асктайминг по умолчанию он выключен.
в telnet
set ack ena
set ackti 200
Скорость лучще поставить фиксированную, чем меньше скорость тем больше уровень по индикатору покажет.
Посмотреть мощность в телнете:
get power
Увеличить можно только через инженерный (alpha) режим.
