Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: режимы работы DWL-2100 AP
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 21:47
ПРоблема в следующем...
есть линк из 2100 и Di624s по wi-fi.. при этом точка натроена в режим wireless client при этом за точкой стоит свитч des - 1005 и к нему подключено 2 компа... при этом пинги до точки доходят лишь с одного компа. Другой даже напрямую пробовал включать - ноль... однако между собой компы пингуются... И заметил такую особенность, если поставить точку в режим wds with AP то пинги идут с обеих компов до точки но как тогда подключить к этому всему Di624s???
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:50
http://www.dlink.ru/ru/faq/135/836.html
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:53
ну я понял что режим клиент не подходит для этого... ТОгда какой режим использовать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:19
Вы никак не свяжете роутер с точкой доступа по Wi-Fi ,кроме как в режиме клиента.Если вам надо подключать несколько компьютеров,то нужен либо еще один роутер,либо подключать точку доступа к компьютеру кабелем,а остальные компьютеры выводить посредством первого,настроив на первом компьютере общий доступ в интернет http://support.microsoft.com/kb/306126/
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:18
значит, просто после точки доступа вместо des - 1005 поставить что-нить типа Dir-300? или проще заменить Di624s на DWL-G700 ? Туту интересует мощьность радио сигнала - у точки же он мощьнее должен быть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:31
Да.
Мощность у них одинаковая.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
