Текущее время: Вт апр 28, 2026 16:02
 Заголовок сообщения: DWA-510 установка и включение
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 12:00
Купил ноутбук, решил подключить к домашнему компьютеру через Wi-Fi. Установил DWA-510 на домашний комп. Установил дрова на неё. Создал точку доступа ad-hoc но активизироваться она не хочет и ноутбук ее не видит! Почему? Другие сети чужие какието видит а эту нет? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 15:45
Драйвер
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-51 ... -S0016.zip
как настроить
http://www.dlink.ru/ru/faq/112/599.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 16:13
Сделал все как написано http://www.dlink.ru/ru/faq/112/599.html только за одним исключением - в конце всего нажимаю активизировать и результат всё равно нулевой. Проходит часа два как минимум и всё самой начинает работать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 16:49
всё само заработать не может.Либо работает,либо нет.Вероятно ОС "дурит".
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 17:29
Звереныш новогодний стоит XP SP3. Может чего в самой винде настроить надо? Я там чего то тыкал (долго описывать чего) пытался через нее запустить доступ к Wi-Fi - получилось, отключил пытаюсь через менеджера D-Linkовского тут же - нифига. Иду курю смотрю кино тут бац связь поперла - интересно? Самое интересное что создаю сеть на домашнем ПК - Ноутбук ее не видит. Создаю на ноутбуке ПК видит но не соединяется - тоже интересно? И еще попутно вопрос - как сделать доступ к папкам и файлам взаимный? И еще - как с ноутбука через Wi-Fi получить доступ к интернету на ПК подключенного к ADSL в режиме моста? Или хотябы может ссылочку дайте где почитать если не трудно. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 17:04
Имеется такая точка доступа (драйвер последний). Локальная сеть между ноутом и компом вроде настраивается и работает а вот в интернет не пускает. Подскажите в чем может быть проблема? Перепробовал все уже, и форум перечитал вроде...
На компе ХР а на ноуте Виста, могут ли быть какието конфликты?
Кстати еще инет настроен через pppoe а не через bridge.
Если кто знает чтото можно как то подробнее, а то я уже мозг сломал, до этого с сетевым оборудование просто не особо много встречался.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 19:26
D-e-s Поглядите логи, вдруг поможет :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:35
У меня похожая с я_это_я проблема.
На комп с Windows XP SP3 поставил DWA-510, драйвера последние с ftp.dlink.ru. D-Link'овской утилитой создаю Ad-Hoc сеть, нажимаю Активировать - ничего не происходит. Смотрю сотояние сетевого подключения - написано "Сеть не подключена. Причина: Нет сигнала."
Пробовал ставить драйвер от Ralink. Сразу после установки и настройки сеть активизировалась секунд на 30. После этого опять то же самое - "Нет сигнала".
Как лечить?
Я слишком много читал, чтобы остаться в здравом уме. /Г. Лессинг/
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:05
Проблема решилась :D установкой на второй комп (ноутбук) родной WLAN утилиты (Atheros Wireless LAN Client Utility).
С DWA-510 всё было в порядке :oops:.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:10
Извините за тупость но чем они могут мне помочь :oops:
Я сегодня вот занимался коннектом ноута сначала через DIR 300, все получилось, а через dwa 510 не выходит.
Сам инет идет через DSL 500T, через PPPOE но можно и мост сделать.
Подскажите вообще хотябы чтонить...мозг не выдерживает.
PS Скажите пожалуйста каие должны быть IP в моей схеме:
500T - комп с dwa 510 - ноут Dell с Вистой на борту.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 18:09
Ну когда-нибудь научитесь задавать вопросы в нужных разделах?
Ваша проблема, D-e-s, заключается в том, что обычно называется "Общий доступ к подключению интернета". И относится никак не к беспроводным сетям.
Если конкретно - найдите в своих _свойствах_ сетевого окружения тот интерфейс, который подключен к модему, зайдите в его свойства, перейдите на вкладку "Дополнительно" и отметьте галочкой то, что было указано выше.
Вообще, напоминаю - если у вас ADSL/LAN-модем работает не в режиме моста (Bridging), а в режиме роутера (PPPoE, PPtP и т.д.), и вам все равно надо использовать "Общий доступ к подключению" - проверьте, какую адресацию вы используете в LAN-подсети роутера - она не должна быть из подсети 192.168.0.0/24 (т.е., например, роутер не должен быть 192.168.0.1). Если это так - проще всего сменить адрес роутера-шлюза на другой, например, на 192.168.1.1, при этом, даже если вы пользуете на нем DHCP-сервер, - его диапазон аренды сменится автоматом.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
