Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:44
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 14:44
Карточка DWL-520+. Почему так? Разве не должно быть наоборот?
ИТ еще. Иногда подвисают настройки "беспроводной связи". ОС - ВинХР
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 15:15
Модератор
Модератор
При увеличении общего уровня сигнала передатчика повышается и уровень отраженного сигнала, соответственно он может начать заметно мешать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 15:27
Значит проблема в антене?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 15:50
Модератор
Модератор
Опишите подробнее, что за сеть, где уровень сигнала поднимаете, про какую антенну пишите??
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 20:00
Чесно говоря я вэтом не силен, и возможно ошибаюсь в своих изречениях, но имеем следуещее:
1. У меня карточка dwl-520+, которая подключена к АП dwl-900AP+ (в зоне прямой видимости метрах в 250-300). Ориентируюсь на показания в родной утилитке карточки. Настройка фиксирована на 2Мб. Антена самодельная (как ее делали - не знаю, может быть неправильно :)) Имеем: правый индикатор в утилитке (если я правильно понял, показывает уровень сигнала) показывает 62-64%. При этом скорость не велика, но не слетает. При изменении положения антены уровень сигнала может вырости до 65-66%. Но, при этом связь неустойчивая. По этому и возник вопрос. Почему? Грешу на антену, ибо самодельная :) Скорость не критический параметр, главное надежность соединения.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2005 23:57
И скорее всего зря.
А грешить нужно на утилиту D-Link, т.к. для этой карточки вместо уровней сигнала она показывает полный бред!
(Вне зависимости от реального уровня и его качества, в ней всегда отображаются значения порядка 60-70%).
Я тоже долго мучался: не мог понять почему так плохо работает связь
900AP+ <---> G520+ при таком хорошем уровне сигнала (67%)?
А потом поставил Network Stumbler и выяснилось, что на самом деле уровень сигнала всего -77dbm (а уже при -80 связь вообще полностью пропадает).
Для проверки перенес карточку G520+ в ту же комнату, что и 900AP+.
А утилита продолжала показывать те же самые 60-70%.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 07:32
Модератор
Модератор
Некачественная антенна и есть источник бед. И не столь важно, какие цифры показывает утилита. Если связь неустойчива, это однозначно говорит о слабом уровне сигнала, либо помехах. Установка фабричной антенны, с фабричным кабелем, может решить эти проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 10:40
Возможно что при определенном положении антенны вы ловите помеху (например от другой точки), а когда работает например вы поворачиваете антенну так что паразитный сигнал ослабляется больше чем полезный.
Попробуйте просканить сеть (NStumbler), перейти на другой канал.
Так-как антенна самодельная (и скорее всего не настроеная) возможны боковые лепестки на которые ведется прием паразитного сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 20:38
Еще как важно - я же выше описывал свою ситуацию:
есть линк 900AP+ <--> G520+ (около 400 м)
на G520+ была установлена фирменная антенна
(направленная YAGI) и примерно направлена на 900AP+.
Затем точную подстройку направления провели по уровню сигнала в утилите D-Link.
В результате скорость работы была 1-2 Mbit, с частыми перебоями, иногда связь вообще пропадала. Я еще не мог понять почему при уровне сиграла почти 70% такая плохая связь.
А потом поставил NetStumbler: оказалось что уровень сигнала на самом деле -78db. Уже использую NetStumbler как следует направили антенну (заодно немного переместили AP). Добились уровня сиграла -65db по NetStumbler.
В результате скорость стала 5.5-11 Mbit и связь больше не пропадает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 04:44
Недавно сам столкнулся с парадоксом что снижение мощности сигнала приводит к улучшению качества связи (есть исключения).
Потом нашёл статью читать всем кто мало мальских занимается беспроводкой:
http://www.comptek.ru/box/wireless/technology/225
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
