Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: Проблемы с подключение WI-FI
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:45
Имеется точка доступа D-Link DWL 900AP+ и встроеная wifi карта на ноутбуке. Хочу подключить DSL модем через эту точку к ноуту....
При заводских настройках точки.....связь устанавливается, но тогда сеть получается не защещенная, но если поставить шифрование, то подключение не возможно! Подскажите с настройками. Windows Vista
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:03
У нас все работает,тестировал с адаптером DWA-140 ,шифрование WPA-PSK,прошивка на точке 3.10,подключал к DIR-120.
Поставьте наиболее свежие драйвера на беспроводной адаптер на ноутбуке.
Какая прошивка на точке доступа?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 21:37
На ноутбуке драйвера обновил, не помогло. на точке версия прошивки 3.07
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 17:02
Отправил 3.10 на почту
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 06:28
Спасибо за прошивку, установил.... Но проблема так и осталась. При подключении к сети выходит сообщение: Проверка подлинности беспроводной сети не пройдена из за превышения времени ожидания. :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:43
Перед подключением профили беспроводных подключений чистили?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:31
Да
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 14:38
Если есть возможность - подъезайте к нам с ноутом и Точкой.Попробуем на месте разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:18
Нет такой возможности, далеко находимся от Вас!
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:02
Подскажите пожалуйста как быть и что делать.
У меня модем D-link DSL 2640U и ноутбук с wi-fi раньше я включала wi-fi на ноутбуке он находил сеть подключался и все работало нормально, но недавно я нечаянно изменила или удалила настройки на ноутбуке (даже сама не знаю как это получилось) и теперь для того чтобы подключиться к сети при подключении запрашивает ключ сети, который я естесственно не знаю, что делать как все исправить. Заранее спасибо. :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:11
Попробуйте настроить Wi-Fi на DSL-2640U заново. Вот инструкции http://dlink.ru/ru/faq/156/143.html или http://dlink.ru/ru/faq/164/134.html
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:58
спасибо большое, я попробую
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
