Текущее время: Вс сен 20, 2026 17:51
 Заголовок сообщения: Di-524UP перестал пинговаться
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 09:52
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста!!!
У меня DI-524UP после попытки настроить шлюз для локалки перестал пинговаться вообще. Но самое странное что IP раздаёт нормально и через локалку и WiFi соединяеться. На http://192.168.0.1 незаходит и не пингуеться. Прошивку заливал недавно - DI-524UP_v1_06_patch01.bix. Пробовал кидануть его в креш режим, в этом ржиме пинговался. В этом режиме я перезалил прошивку подождал 10 мин., выкл. вкл. его, не пингуеться по прежнему.
ЧТо делать незнаю.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 14:11
В краше перезалить версию прошивки,указаную снизу на стикере (F/W ver***).
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:31
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 13:47
Такая ж ситуация и у меня, есть роутер di524 не могу зайти на его веб интерфейс по 192.168.100.1 сбрасывал настрйоки не помогло. когда обновляю беспроводные подключения он находит сеть Дифоулт запароленную пишу admin admin не пускает ....скажите как быть как настроеть его ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 13:50
в то же время роутер за другие сети цепляеца без проблем и раздаёт инет ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 16:15
у роутера настройки по адресу 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 11:04
Проблема решилась следующим образом: кинул роутер в краш режим, зашёл на http://192.168.0.1, там нажал на что-то типа 'Reset....', затем выкл., вкл. роутер и все заработало. Настройки все сбросились.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 14:38
Благодарю, возможно я по глупости пробывал зайти на 192 168 100 1
:? ну вроде я пробывал всяко разно (((
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 18:55
проблема решилась следующим образом, сбросил роутер поддрубил по лан порту по витой паре к ноутбуку его, после чего зашол через веб интерфейс поднял сессию ПППое после чего поменял витую пару к ван порту и модему . после чего нотбук увидел точку доступа , правда с шифрованием ВПА не получилось с первого раза хотя пароль я ставил в роутере на ВПАй ))
