Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:12
 Заголовок сообщения: DI-784
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 00:02
Можно ли подключить внешную антенну к DI-784 и к DWL-7100AR?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 05:33
Здесь описано, пятое сообщение сверху:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... c&start=15
 Заголовок сообщения: Сеть на 5ггц
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 17:56
Я хочу сделать сеть на 5ггц с использованием параболических антенн.
Выпускайте ли вы обборудование на 5ггц со съёмными антеннами?
 Заголовок сообщения: Re: Сеть на 5ггц
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 18:09
Модератор
Модератор
Нет
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2005 00:22
Вопрос к техподдержке:
Ситуация такая: Выключаем протокол 802.11а, т.к. он нам не нужен, то происходит следующее - при подключении клиентов к точке доступа DI-784 нет доступа к внутреннему IP адресу, т.е. в сеть есть выход со стороны клиента(если не включено WPA, то и это не работает), а вот внутренний 192.168.0.1 адрес не доступен, соответственно не работает DHCP сервер и подключается только со статическим IP адресом (прописаным вручную у клиента). Когда же включены оба диапазона, то всё работает нормально.
Firmware Version: 2.37
