Текущее время: Сб сен 19, 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Соединить DIR 615 и DIR 320...
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 09:58
Прошу помощи... :(
Дано: Dir 615, Dir 320 и инет по lan кабелю с привязкой к мак (dynamic ip).
Нужно: чтобы инет шел в 615 соединялся с 320 (чтобы он мог раздавать инет)
Пробывал: переводил 320 в режим AP (access point) и пытался через настройки 615`ого найти его, так и не вышло. Пробывал и наоборот (не переводя его в AP). Ну и не только так пробывал...
Сделать вообще это возможно??? или может тогда какое-то оборудование нужно поменять на другое?
расстояние между точками должно быть около 500 метров (даже меньше наверно)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 14:06
Роутеры по беспроводке не соединяются.Поставьте DWL-2100AP в режиме клиента на WAN порт 320го
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 05:28
А если Dir-615 соединить с DAP-1150 (а 320 куда-нибудь дену) будет все ок?
В какой режим его ставить AP или client? (или еще что) Вот схема - (/к dir-615 подключен инет + к нему подключается ноут/ --->> /dir-615 подключается к DAP-1150 и раздает инет еще одному ноуту/)
Заранее спасибо!
___________________________________________
Разобрался с соединением dir-615 и dap-1150...
Теперь другой вопрос, как сделать, чтобы dap если его выключат, при включении заново коннектился к роутеру и нормально дальше работал (тоесть чтобы в ручную не соединять постоянно)
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 14:59
Вообще Точка должна сохранять настройки и реконнектится сама.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 02:14
все работает, спасибо.
просто я роутеру сменил wifi имя и настройки сбились.
когда заново подключил, он нормально реконнектился.
