Текущее время: Чт сен 17, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: проблема с SSID (DI-624+)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 15:33
Firmware Version: 2.07 , 07 Jan 2004
H/W Ver. B1
переключаю SSID Broadcast в Disabled, смотрю Network Stumblerом, а SSID виден, но какой-то странный: состоит из того, что я задал, и набора иероглифов и постоянно (каждую секунду) меняется.
Это способ скрытия SSID такой? :)
При этом на клиентах постоянно периодические тормоза и отваливается сетка.
Клиенты - dwl-650+ (2шт.), dwl-122(1шт), intel centrino (1шт).
Попробовал включить SSID broadcast, менятся перестал. Вроде бы более стабильно работать стало...
как побороться с тормозами и отваливанием можно?
сигнал сильный, и длинковой утилитой показывается и Network Stumbler'ом.
От сети пользователям нужен интернет, доступ к терминальному серверу (win 2003), и на тот же сервер доступ к расшареным файловым ресурсам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 21:32
может как-то сумбурно написал...
готов уточнить и дополнить...
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 12:56
может быть дело в настройках клиентских карт - работают как Peer на том же канале с тем же SSID и всячески флудят (не в то окно вбили настройки или служба Microsoft zero... так работает). SSID показывается Stumblerом, если из настроек карты не убрать ключи - он подсоединяется к точке и высвечивает SSID. Добавленных к SSID иероглифов не видел. Видел когда криво настроенная беспроводная карта, броадкастила свой SSID, при этом раз в 10 сек. меняла MAC.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 11:47
на клиентах выбран режим подключения только в режиме инфраструктура
те же карты нормально работают в другом месте с DSL-G604T,а с 624-м теперь совсем не хотят... Подключаются, чуть-чуть нормально работают, потом начинаются тормоза или вообще отваливаются.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 16:27
заменил WPA-PSK на "открытую" аутентификацию и все стало хорошо...
cron
