Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:55
 Заголовок сообщения: Настройка DAP-1353 в режиме репитера
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 23:50
Здравствуйте, у меня дома организована сеть с помощью беспроводного маршрутизатора Asus WL520g.
Я хочу увеличить радиус действия своей сети, для этого у меня имеется беспроводная точка доступа d-link DAP-1353.
Я ей настраиваю в режиме репитера так:
Вот её MAC-адрес:
Захожу в настройки Asus WL520g и вижу, что данный MAC-адрес присоединился:
Но я не замечаю никакого эффекта в усиление сигнала. То бишь Asus WL520g у меня нахожится на лестничной клетке,
я ухожу с ноутбуком в самую дальнюю комнату, уровень WiFi в ноутбуке низкий. Теперь я подключаю DAP-1353 как описал
выше и располагаю его между ноутбуком и Asus 520g, но уровень сигнала WiFi в ноутбуке всё такой же низкий.
Исходя из этого у мен вопрос, я неправильно настроил DAP-1353 или дело в чём-то другом? Если я ошибся, то подскажите
как правильно настроить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:16
Дело в том.что ноут по прежнему подключен к асусу.Какой чипсет беспроводного модуля на асусе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 20:13
А где я могу посмотреть какой в нём чипсет? Если я приобрету D-link DIR-615, будет ли корректно Dap-1353 работать с ним в режиме репитера?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:22
Посмотреть в спецификации или у продавцов уточнить.
Лучше не 615й,а ещё одну 1353 и собрать вот такую схему:
asus-LAN-DAP_1353))) wds with Ap((((DAP_1353))))notebook
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 21:02
Та же история у меня, роутер DIR 655 тока.
перемещаю 1353 по разным местам, а сигнал как от роутера как был плохой , так и остался...???
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 18:27
Ну хорошо. Скажите пожалуйста, мне хотябы прошивки не надо менять???
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 14:51
Прошивки лучше ставить последние.Когда настраиваете 1353 как репитер и подключаетесь к нему,то желательно,чтобы клиент не видел основную ТД.Так же при настройке Точки сначала указывайте тип шифрования такой же как на базовой Точке и только потом включайте обзор доступных сетей для подключения.
