Текущее время: Вт сен 15, 2026 22:53
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 14:05
Доброго времени суток Всем!
Проблема такая: 2 компа, рабочая группа, ОС Win XP sp2 (только что установленная), адаптеры DWL-G520,
точка доступа dwl-2100AP :
Firmware Version: v1.01eu
MAC Address: 00:0f:3d:ad:d1:17
Ethernet
Get IP From: Manual
IP address: 192.168.0.50
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 0.0.0.0
Wireless ( 802.11g)
SSID: Name
Channel: 6
Super G Mode: Enabled
Rate: Auto
Security Level: Open System / Encryption Disabled
Подключаюсь , линк есть пинги ходят, скорость 108 мбит/сек все классно, но это все в течении 5-10 минут потом вдруг,адаптеры теряют коннект и все, помогает либо рестарт адаптеров, либо точки.
В событиях системы 2 типа ошибок с кодами: 4202 и 4307
Расстояние между компами и точкой метров 10,в прямой видимости без преград.
Грешили на точку, точку заменили, прошивку точки менял на последнюю, ситуация не меняется, но это все при настройках на скорости 108 Мбит!
После смены точки доступа грешу на адаптеры, может другую версию драйверов поставить?Сейчас на адаптерах стоят драйвера версии 3.0.0.44!
Подскажите какие пункты настроек выбрать чтоб настроить правильно, и работа была без сбоев на скорости 108 Мбит
Зараннее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 10:31
Модератор
Модератор
Ethernet
Get IP From: Manual
Gateway: 0.0.0.0
Wireless ( 802.11g)
SSID: Name
Channel: 6
Rate: Auto
Зараннее спасибо!
Обновите и прошивку и дрйвера.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 11:22
Я это уже делал, на точке доступа и на адаптерах, единственный вопрос может есть конкретная рекомендауия по версии драйверов для адаптера?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 13:01
Модератор
Модератор
Какие у Вас на данный момент?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 13:06
