Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:56
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 19:39
Имею Dlink DIR-855 + последняя прошивка с FTP и два ноутбука:
1. Dell Latitude D630 с Dell Wireless 1505 Draft 802.11n WLAN Mini-Card
(Broadcom BCM4311), WinXP Pro
2. SONY Z-серия с Intel® WiFi Link 5100 abgn, Vista Bis
На обоих последний версии драйверов. Оба ноутбука подключаются к точке доступа только по 802.11abg но не N. Перепробовал разные комбинации настроек на картах и точке доступа не помогает. Ставлю на точке доступа только N - ноуты не подключаются вообще.
Поможите разобраться
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 08:55
В семейтве Intel® WiFi Link 5100 четыре вида 512AN_MMW (supports 802.11a/b/g/Draft-N1 in a PCIe Mini Card form factor),512AG_MMW (supports 802.11a/b/g in a PCIe Mini Card form factor), 512AN_HMW (supports 802.11a/b/g/Draft-N1 in in a PCIe Half Mini Card form factor), 512AG_HMW (supports 802.11a/b/g in in a PCIe Half Mini Card form factor).
Который у Вас?
Broadcom BCM4311 не N.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 09:39
Уточнил модель карточки в Dell-e. Там не Broadcom BCM4311, а Broadcom BCM4328. В списке Wi-Fi сетей он видит и определяет сеть DIR-855 как 802.11n, но не подключается к ней.
Тип продукта Мини-плата Dell Wireless 1505 Draft 802.11n WLAN Mini-Card
ID PNP-устройства PCI\VEN_14E4&DEV_4328&SUBSYS_000A1028&REV_03\4&AB208E&0&00E1
Драйвер c:\windows\system32\drivers\bcmwl5.sys (5.10.79.14, 1,86 МБ (1 952 512 байт), 03.04.2008 19:52)
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 09:45
И Broadcom BCM4328 нифига не N. http://www.broadcom.com/products/Wireless-LAN/802.11-Wireless-LAN-Solutions/BCM4328#tab=features-tab
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 16:35
Имею такую же конфигурацию {DIR-855 и Sony-Z с Intel 5100 (a/b/g/n)}, правда Висту на буке почти сразу снес, сейчас на ХР, но на ней тоже всё работало. Работают оба диапазона (2,4 и 5 GHz). Прошивка на DIR-855 последняя (1.12) с FTP DLink.ru, настроил в DualAccess. Сейчас есть интернет и одновременно доступ к локальным ресурсам провайдера, правда есть порой глюки с DNS. Шифрование надо использовать WPA-personal (WPA или WPA2) c ключом AES. 802.11 Mode - в mixed n+g (если нет совсем древних устройств для подключения, а в диапазоне 5GHz - только n), Transmission Rate - Best (automatic), Channel Width - auto 20/40Mhz.
Соответственно настраивается и адаптер бука (утилита и драйвер с сайта Интела PROSet Wireless WiFi 12.4.00), только там в настройке ставил "a+g mode", если ставить только "g", то диапазон 5GHz не работает.
При копировании TotalCommander больших файлов скорость в обоих диапазонах до 9,4Mb/sec (практически как проводная сетка 100Mb) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:48
А какая именно модель ноута SONY? У меня SONY VAIO Z21VRN.
После установки последний драйверов от Intel на карточку как карточка определилась? У меня с с драйверами версии 12.4 адаптер стал называться "Intel® WiFi Link 5100 ABG", т.е. N в названии нет и по 802.11n не коннектится к DIR-855. Как точно определить есть ли N в карточке ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 15:52
Можешь непарится...у меня DIR-855 и DWA-160 USB...оба Д-линк, оба драфт N... оба 2х дапазонные..., удаленность 3 метра прямой видимости...
Винда пишет соединение 270Мбит ...реально еле до 60 Мбит доходит, скорость передачи данных по воздуху 4-6 Мбайт в сек.
аналогично с WiFi сетевухой Intel 4965AGN
ответа как получить скорость передачи данных хотяб 10-15 Мбайт в сек так и неполучил )))
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 08:28
ando
Посмотрел на модель твоего ноута, и всё сразу стало понятно.
Дело в том, что она для российского рынка, а для него адаптеры с диапазоном N не ставились, только ABG. Пишут в НЕТе, что вроде как в связи с закрытостью в РФ диапазона 5GHz. Так что вывод один - если хочешь N, то только менять саму плату адаптера. Видел, народ заказывал на E-Bay и ставил (даже описание с картинками по разборке-сборке). Я себе для этого специально брал американку (VGN-Z570N), там они изначально идут сразу с N диапазоном.
Skodnik
Себе тоже взял DWA-160 и точку доступа DAP-1522 (тоже N, и 2 диапазона, встроенные антенны). Да, скорость действительно не очень, но про USB-адаптер я и предполагал, что так оно и будет, а вот точка доступа расстроила, покупал заочно, протестить негде было, да и инфы совсем никакой нигде не найти. Правда, в одном и том же месте расположения ноут показывает гораздо лучшие результаты по скорости, чем DAP-1522. Отсюда сделал вывод - надо брать только с внешними антеннами, чтобы был результат (например, DAP-1555), вот только где у нас такое счастье купить, большой вопрос...
Что касаемо Intel 4965AGN, читал что в диапазоне 2,4GHz у нее нет ширины канала 40MHz, а только 20, поэтому максимум (теоретический), что можно получить, 150Mb/s. Попробуй в диапазоне 5GHz, там вроде на ней можно выставить ширину канала в "авто" (т.е. 20/40 MHz).
