Текущее время: Сб сен 19, 2026 16:26
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 19:02
Добрый день, хотел бы уточнить есть аппарат dlink dir 300,интернет и локалка работает, суть проблемы такова:
хотелось бы уточнить возможно ли сделать так что бы IP компьютера был не 192.168.0.100 как выделяет роутер, а интернетовский ? хотя при входе в интернет портал IP определяется как выделенный данный провайдером 77.50.....
а то пол дня убила проблема осталась :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 22:49
Роутер - это по определению такая железяка, которая маршрутизирует пакеты двух(более) _РАЗНЫХ_ сетей.
Такая доп. штуковина как NAT(Network Address Translanion) организуется роутером для того, чтобы скрыть локальную сеть от глобальной(у вас, скорее всего NAT включен).
На практике это означает, что запросы, направленные в глобальную сеть с любого компьютера локальной сети, для глобальной сети выглядят так-же, как будто ваш роутер лично отправлял эти пакеты.
Таким образом, мало того, что нет возможности назначить вашему компьютеру интернет-адрес(и то, это с большой вероятностью не белый интернет-адрес, а точно такой-же LAN адрес, только в сети провайдера. И у провайдера опять таки стоит роутер, который снова делает NAT.) в этом и нет никакой необходимости!Тогда зачем вообще роутер????
С точки зрения ближайшего провайдерского роутера, любые пакеты отправляемые с вашего ПК и так имеют в поле адрес отправителя значение IP роутера на WAN интерфейсе(т.е. "ыделенный данный провайдером 77.50..... "). Адрес 192.168.0.100 нигде не светится при использовании NAT.
Если же вам нужно, чтобы извне(из сети 77.50.....) был доступ к вашему ПК - то нужно применить port mapping. Таким образом ваш роутер будет знать, что если на его адрес(77.50.....) поступил запрос на соединение с портом таким-то(указываете вы) то нужно перенаправить этот пакет в LAN на хост 192.168.0.100 на порт такой-то. А уже на вашем хосте находится программа, которая обслужит запрос на этот порт и всё будет работать так-же, как будто NATa и нет вовсе :)
Это общие сведения.
Опишите пожалуйста что конкретно вы хотите сделать и я постараюсь помочь. Пол дня нужно было убить на изучение теории работы сетей TCP/IP, а не дёргание настроек роутера 8)
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 23:27
мне нужен именно второй пункт))
просто не знал как корректно выразить свой вопрос, роутер стоит dir 300 + wifi для второго PC :)
опишу общую проблему для чего нужно перенаправление из интернет IP, на IP который даёт роутер.
например стоял игровой сервер после подключения роутера адрес соответственно изменился(IP),и на данный сервер ни как не зайти,я так понимаю моя проблема в перенаправлении портов, а как сделать увы незнаю, впервые сталкнулся, мануалы почитал ненашёл подобного Faq... а по поводу дёрганья настроек TCP\IP, когда что то получается без всяких мануалов и чисто доходя свим серым веществом-это куда приятнее)) вот.. :)
спасибо что решились помочь. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 00:51
Ну тогда мануал к роутеру в помощь. Что и как и куда вбивать - не подскажу ибо не видел его не разу в глаза, а вот общий принцип именно таков, как я описал.
И ещё. Если роутер в LAN раздаёт адреса по DHCP - то нужно сделать так, чтобы ваша машина имела фиксированный адрес. Иначе сегодня у него один адрес и маппинг работает, а завтра другой и маппинг уже НЕ работает(будет слать на несуществующий адрес или другой машине, которой достался этот адрес).
Хотя решения тут два:
1. Ставим диапазон DHCP сервера к примеру с 192.168.0.10 по 192.168.0.100, а машину свою конфигурируем со статичным IP и присваиваем ручками что-то ниже .10 или выше .100 чтобы с DHCP не конфликтовал. (Это предложенный статичный)
2. Если роутер позволяет привязать IP к MAC адресу - сделать это. Тогда на машине можно настроить получение IP автоматически, но за счёт привязки к MAC - ваша машина будет всегда получать один и тот-же, заданный Вами IP. (но далеко не все роутеры так умеют)
Дерзайте.
Чтобы серому веществу было легче выдавать ответы - учите матчасть. Благо сейчас в Интернет информации по сетям не просто много, а ОЧЕНЬ много! :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 06:56
ну что касаемо МАС адреса то стоит привязка мака, но дело в том что незаменяется адрес когда, допустим меняю галочки при настройке статический и динамический, либо нету коннекта с интернетом или же есть но очень долгий...
сейчас стоит вот так и IP даётся 192.168.0.100, когда баловался с кнопками добился IP выделенного от провайдера но коннект интернета был очень и очень долгим.
если есть какой то мануал в этих настройках поделитесь ссылочкой если не затруднит, или подскажите в каких параметрах копать? :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:35
это вы в настройках интернет лазите, а зайдите в ЛАН настройки
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 15:07
Вот именно!
Не лезьте в настройки WAN! Вам LAN часть накручивать нужно!
В гугль и учить матчасть, прежде чем ковырять настройки!
