Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:31
 Заголовок сообщения: Глюки с DWL-G520+
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 00:49
У меня карта DWL-G520+, настроена в режиме Ad-HOC - я её пока использую для палма Sony TJ37. На PC стоит WinXP SP2.
Периодически глючит двумя способами:
1. Если включается компьютер и некоторое время карточка не используется, то после этого подсоединится к ней не удаётся. Приходится заходить в менеджер устройств и отключать, а затем включать карточку.
2. Иногда, при попытке подсоединиться к карте возникает такой глюк - палм показывает, что соединение устоновлено, но дальше ничего не происходит (ругается при попытке сделать что-либо через это соединение), в то же время на PC происходит следующее - утилита D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility, которая идёт в поставки и само сетевое соединение показывают что какое-то устройство соединяется, а затем отсоединятся через равные промежутки времени. Если отключить палм полностью - на ситуацию на PC это не влияет - продолжается до тех пор, пока в менеджере устройств не отключить, а затем включить карточку.
Что можно сделать с этими глюками?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 08:28
Что у Вас управляет беспроводной сетью в Windows, сама Windows или утилита D-link? В лубом случае смените одно на другое.
Если не поможет, то посмотрите эту статью. http://support.microsoft.com/default.as ... -us;821400 .
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 11:57
Управляет утилита D-link.
Статью посмотрел, Wireless Zero Configuration у меня был и так отключён...
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 15:07
Такая же проблема с этой G520. Но у меня стоит Windows 98Se.
Как узнать в этом случае, что упраляет беспроводной сетью - Windows или утилита D0-link&?
И как решается проблема?
Спасибо
