Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:59
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 16:17
У меня стоит DWL-G700AP
Не сбрасываются reset-om настройки.
Как делал? – при выключенном устройстве нажимал на ресет, включал ус-во, удерживал 20-40 сек, отпускал ресет. В мастер настройки не пускает. После откл. питания и вкл. уст-во работает на старых настройках и в мастер настройки не пускает.
Пробовал делать ресет и на вкл. ус-во. С тем же результатом.
Собственно ус-во работает и сетка работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 21:55
1. Может кнопка резета не работает?
2. После резета по какому ip-адресу заходили?
Information Must Be Free! (C) SirusVirus 2009
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 23:22
А как это определить?
После резета сигнальная лампочка wlan не горит.
Пробовал заходить по 192.168.0.50 Этот адрес по инструкции стоит по умолчанию. В мастер не пускает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:15
Сброс до заводских:
при включеном питании зажать Reset на 10-15 секунд
Если не ресетится - в СЦ
