Текущее время: Сб сен 19, 2026 16:26
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:16
для того чтобы он работал ???
уже нет сил просто.
куплен был года 2 тому, схема включения была
wan к провайдеру, 2 стационарных компа через медь + 1 wifi ноут иногда. Все проработало чуть больше года вполне нормально, роутер зависал 1 раз в 1.5-2 месяца.
Месяца 3-4 тому конфигурация изменилась, меди больше нет вообще, к роутеру подключаются 3 компа (тех же самых) по wifi, для стационарных компов были куплены во избежание проблем с совместимостью wifi dlink 132 и dlink 110.
сначала роутер зависал раз в неделю, потом раз в 3-4 дня, потом каждый день, сейчас он виснет до 2-3 раз в час !!! Причем закономерность очень простая, если подключен 1 комп, то проработать может вообще весь день, если 2 компа то 2-3 часа и зависает, если все 3 компа, то каждые 15-20 минут связь падает !
Симптомы следующие:
сеть есть, но подключится к ней невозможно, комп говорит что роутер не отвечает, включаешь выключаешь питание на роутере, и все взлетает и работает до следующего зависания. Прошивка на роутере последняя что есть на этом сайте.
Что делать ? помогите, достало сил нет ? как побороть эту беду ? или это невозможно и надо забыть слово dlink навсегда и купить чтото нормальное ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 12:56
При подключении по меди роутер не зависал?Возможно,что радиомодуль роутера неисправен (уже сталкивались) .
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:39
*** по меди работал без проблем. И что делать с этим ? Купить другой роутер просто ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:18
Сначала,если есть возможность, подвезите роутер в ближайший СЦ.Потестим и дадим точный диагноз
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 17:27
*** ненашел на сайте список сервисов в питере, и сколько будет стоить диагностика ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 17:33
На петроградке сервис центр, ул кропоткина д. не помню толи 1 толи 6
Иди прям на этуточку вход у них с торца
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 14:17
http://www.dlink.ru/ru/contacts/2/
Диагностика бесплатно,а вот ремонт - там уже смотреть надо
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:15
спасибо. Сьезжу к ним.
cron
