Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: DWL-7700AP - упал мост. Срочно хелп.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 10:49
Ребята, помогите!
Стоят 2 точки DWL-7700AP + ANT70-1800. Растояние примерно 2 км. мост на 5ГГц. WDS. Настройки дефолтные. Точки исправно работали почти год. Вчера мост падает. Перезагрузка результатов не принесла. Настройки верные. Причина не ясна. По отдельности я на точки захожу нормально. Точки друг друга не видят.
Предположительно мост упал в связи с погодными условиями. Ветер + туман + дождь. Визуально точки не просматриваются из за тумана.
Помогите, что можно сделать. Может как то сменить настройки или поднять мощность ? За год первый раз такая проблема.
Еще дополню, уровень сигнала в ясную погоду примерно 50%, вот думаю, действительно ли дождь + туман могут положить сигнал на 0..
Понятно что нужно ставить мощнее антены, но у делинка на 5 ГГц мощнее ANT70-1800 нет.
И еще, тут мне сказали что в такую погоду 2.4ГГц лучше себя ведут чем 5ГГц. Так ли ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 13:36
Так.
Скорее всего так и есть.
Точкам указали через телнет set antenna 2?Как вариант переходить на 2.4 или менять антенны.Возможно стоит поискать усилители для 5ггц,так же возможно что все прозаичнее и проблема на аппаратном уровне с одной из Точек.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 17:55
Так.
спс. да действительно было всё проще. Вода попала в стык кабеля и самой антены. Загерметили - полёт дальше нормальный.
