Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: работа двух точек в режиме WDS with AP
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 19:51
Структура сети: Маршрутизатор и АДСЛ модем. К нему напрямую подключена точка доступа D-link 2100AP настроенная в режиме WDS with AP (точка 1) К ней подключена такая же точка 2 настроенная также на режиме WDS with AP. К точке 2 подключается клиент.
Проблема: При скачивание чего либо из интернета скорость сначало нормальная, потом резко начинает падать практически до нуля. И идет только пиковая закачка. Страницы открываются НОРМАЛЬНО быстро хорошо без задержек. Но постоянный поток закачки не держит. Подскажите в чем проблема,
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:08
Где же тех поддержка?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:13
А причем здесь техподдержка и беспроводные сети? :)
Вы хотя бы пробовали проверить беспроводной мост, скорость прокачки в нем? Отключите инет, возьмите IPerf (JPerf) и тестируйте. А потом уже будем разбираться, в беспроводе проблемы, или "в этом вашем интернете"...
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:43
Обязательно нужно тестировать? Не достаточно того что я скажу что локальный трафик ведет себя таким же образом? Скорость очень низкая. Следовательно могу предположить что дело именно в мосту.
П.С. А эта утилита есть под Винд? Если есть, можно ссылочку? (не нашел)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 14:14
JPerf
Там исходники и бинарники: http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=268197
Плюс еще нужен JAVA runtime edition: http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 14:29
Ну или http://www.noc.ucf.edu/Tools/Iperf/default.htm
Там же ключи указаны
