Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: D`Link 2100AP Греется БЛОК смертельно
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 15:24
D`Link 2100AP очень сильно нагревается БЛОК ПИТАНИЯ, страшно оставлять всё время включенной, блок питания родной. в чём может быть беда ? нагрев такой что в руке её держать можно с трудом и не долгое время.
Последний раз редактировалось justefy Вс июн 07, 2009 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 16:16
Так он греться не должен.
Отключите нагрузку - если на холостом ходу греется так же - фтопку.
Если греется только при подключенной ТД - мерять потребляемый ток - если борльше 2А - ремонтировать ТД.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 17:33
Греется на холостом ходу... И греется только при подключенной Точке Доступа. (((
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 18:39
померял ток - 0.70 набежало.. что то нетак или просто неправильно мерял ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 21:37
Некоторые резисторы покрылись чем непонятым )) причём не в разных местах каждый а они все в одной кучке.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 22:24
Не понял - на холостом ходу греется или с подключенной ТД?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 22:55
на холостом греется тобишь Точка подключена но клиентов нет, а если просто включить блок питания в резетку а точку доступа не подключать то он не нагревается, разве что слегка. Вобщем греется с включенной ТД
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 13:11
Меняйте БП.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:47
У меня тоже блок питания греется. Рука едва терпит. Комплект куплен неделю назад. Думал что это нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:39
Sergey Filonenko писал(а):
Меняйте БП.
А точно с блоком беда ? может точка плохо себя ведёт ? просто у меня роутер есть di604 там блок не греется, и сам роутер в отличном состояниее, могу ли я попробовать взять блок от роутера к wi - fi для проверки будет греться или нет. !?!?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:36
Можете.У DI-604 тоже должен быть БП 5v 2a
