Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: другой блок питания для AP 2100
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 14:41
родной блок питания к dwl 2100 не работает. перепаял конденсатор, как описано где-то на форуме - не момогло. думаю, чем можно заменить 5v блок питания. Есть в наличии длинковский блоки питания на 7,5v 1А. что будет если я его воткну в точку? точка сгорит или блок питания?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 18:07
Если для устройства было расчитано блок питания в 5 V и 800mA, то это неспроста! В лучшем случае, можно использовать блок питания с тем же 5 V, но с большим амперажом (скажем 1200 mA).
Information Must Be Free! (C) SirusVirus 2009
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 20:47
значит так. точка нужна, а время идет. до ближайшего сервиса д-линк как до луны и даже если там есть блок питания, то поездка туда обратно будет стоить столько же сколько и сам блок + минимум неделя простоя. в результате сбегал в ближайший нормальный магазин электротоваров. нашел там универсальный блок питания на 1500мА. куча вариантов вольтажей, но именно 5в не было. есть 3,0 - 4,5 - 6 - 7,5 и т.д. стоит 440р. В общем включил в режиме 4,5в. посмотрим хватит ли напруги на нормальную работу. пока работает нормально.
если не хватит напруги 4,5в , то нашел еще длинковский адаптер на 5в 1а. ПО мощности впритык, т.к. в тех описании написано, что потребляемая мощность точки 5 ватт макс. если и этого будет мало, врублю 6в на 1500мА. это уж точно хватит, но есть вариант, что точка накроется.
