Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 12:47
Stas9n писал(а):
а оставшиеся 2 посылают сигнал в самом доме.или я не прав?
"Прочтите, наконец, инструкцию (с)"
Почитайте что-нибудь по повожу реализации стандарта 802.11n, и для чего там 3 антенны. Между прочим, у DIR-615 всего две антенны...
Не буду вас задерживать - три антенны там (как и в технологии MIMO), грубо говоря, для работы на переотраженном сигнале. Так что при модификациях надо либо использовать только одну антенну, либо все три одинаковые. Поскольку работают они все вместе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 19:01
я хотел не 615,а 655 а там три антены.т.е если одна из них будет на усиленной антенне,то другие надо будет снимать?они работать ни как не будут!?а что,разве уличная уселенная антенна не пробьет стены часного дома?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 08:23
что то все молчат...
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 16:22
"Уличная мощная" антенна стены, конечно, пробьет... Но ведь придется работать на 802.11g, и тогда смысл в вышеобсуждаемых роутерах? А если использовать 802.11n, то надо ставить все антенны одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 19:17
это например для того,что бы работать на n,то придеться покупать 3 усиливающие антенны?а если работать на g,то можно одну из трех антен заменить на уличную.а в качестве модема использовать все в одном - adsl-2740?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 02:22
Абсолютно точно (извините за тавтологию). И достаточно будет даже DSL-2540U. Но 2740 все же предпочтительнее...
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 12:11
спасибо.а что насчет самой антены?какую лучше выбрать?
