Текущее время: Сб сен 19, 2026 21:05
 Заголовок сообщения: DWA-510 и PPPoE в Vista
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:33
Добрый день!
Имеем:
1. Интернет-центр Zyxel P660HTW, который по каналу ADSL выходит в Интернет. Встроенный клиент Zyxel логинится для доступа к локальным ресурсам провайдера и раздает их по Ethernet портам и WiFi каналу на компьютеры.
2. Настольный ПК с установленной платой D-Link DWA-510 и Ethernet адаптером, встроенным в материнскую плату.
На разных дисках стоят 3 ОС - XPpro/Vista/Win7
Для доступа в Интернет создано PPPoE соединение, которое запускается по необходимости.
Получаем:
1. При соединении ПК с Интернет-центром с помощью Ethernet кабеля все работает отлично во всех ОС.
2. При соединении ПК с Интернет-центром с помощью WiFi (Ethernet кабель отключен) все работает отлично во всех ОС с локальными ресурсами (пока нет PPPoE соединения).
3. При соединении ПК с Интернет-центром с помощью WiFi (Ethernet кабель отключен) и попытке запустить PPPoE соединение происходит следующее:
- WinXP - нет проблем, PPPoE соединение устанавливается, есть доступ в Интернет;
- Vista - ПК зависает наглухо, ни на что не реагирует, помогает только RESET;
- Windows 7 - выдается ошибка 691 и PPPoE соединение не устанавливается.
Драйвера ставил и от D-Link, и от Ralink всех версий, включая последнюю. Утилиты для управления WiFi пробовал все имеющиеся (Windows/D-Link/Ralink). Ничего не помогает!
На другом компьютере с таким же адаптером DWA-510 похожая проблема. Под Win7 PPPoE соединение устанавливается, но компьютер виснет через несколько секунд.
Как преодолеть эту проблему в Vista/Win7? Где копать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 13:06
Я полагаю,что данный вопрос стоило бы задать все таки не нам,а мелкомягким.Вынь7 вообще не существует пока (беты и её глюки даже не обсуждаются),а что касаемо висты,то тестили на энтерпрайзе сп1 - поднимает РРРоЕ вполне корректно.Это какой то локальный глюк оси,если даже с ралинковскими драйверами не работает.
