Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:44
 Заголовок сообщения: Вопрос по работе DWL2700
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 08:47
Здравствуйте! Собираемся подключить точку доступа DWL2700 к адаптеру по кабелю длиной 70 метров: 30 метров комплектным экранированным кабелем, затем в розетке на 2 разъема RJ-45 переходим на 40 метров обычной витой пары. Напряжение на конце 70 метров замеряли - 48 В есть, т.е. напряжение точно не ослаблено длиной кабеля. Кто-нибудь пробовал что-нибудь подобное? Не возникнет проблем из-за питания, ведь используется импульсный блок питания? Если кому-то что-то известно или сталкивался, то помогите, лучше с разъяснениями, а то ответы "да" или "нет" мало чем помогут, только запутают ситуацию...
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:09
Проблема быть может.В первую очередь из за статики на 40 метрах неэкранированого кабеля.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 07:54
А какая проблема или проблемы могут возникнуть?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 14:50
Циклический ребут,потеря конфига и клиентов.... это минимум.А так - всё что угодно вплоть до вышибания порта.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 16:23
А вот у нас точка именно что не ребутиться, а такое ощущение сильно зависает, если применима к такому глаголу степень сравнения - поскольку теряется связь с другой точкой и перезагрузка не помогает - настройки остаются правильными, а вот связь с точкой не восстанавливается. Это может быть связано с проблемами питания?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:25
Как одна из причин - возможное недостаточное питание.Или же уже смотреть аппаратную часть
