Текущее время: Чт июл 02, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: Потери связи с DWL-G810.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 13:22
Здравствуйте.
Для подключения беспроводной сети используется мост DWL-G810 (с точкой доступа DI-524). Далее DWL-G810 соединяется с ноутбуком через Ethernet интерфейс.
Суть проблемы заключается в следующем:
При небольшой нагрузке сети (ICQ или прочее) всё почти стабильно работает. Почему почти - потому что есть перерывы связи от DWL-G810 до ноутбука (через Ethernet): "Сетевой кабель не подключен" \ "Соединене 100Мбит" раз в 2-4 часа на 1 секунду.
То есть сеть есть2 часа, а потом на 1 секунду появляется сообщение "Сетевой кабель не подключен" и спустя ещё 1 секунду исчезает.
При сильной загрузке сети - это происходит раз в 5-7 секунд. То есть связь есть 5-7 секунда на скорости 1 Мб/с, после чего 1 секунду скорость падает до 0.
На роутере DI-524 - логи не показывают никаких ошибок. Он работает исправно. Беспроводная сеть с DWL-G810 есть всегда (не пропадает).
Что касается сетевой карточки: Intel Pro Ethernet 1000/100 Network Adapter. Стоят последние драйвера, проверялась работа с другими адаптерами и маршрутизаторами - проблем не возникало.
Кабель от ноутбука до DWL-G810 использовался разный - от синего D-link 1.5м до Cisco 10м. Ничего не поменялось.
Подскажите пожалуйста, как с этим можно бороться и в чём тут проблема? К сожалению, переписывая большие файлы при потерях связи не всегда продолжается процесс копирования :( Приходится копировать сначала.
Заранее благодарен за ответ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 09:46
Прошивки какие на роутере и клиенте?Перегрева 810 не замечали?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:29
Благодарю за ответ.
Прошивки вчера поменял на новые. То есть:
DI-524: V 2.06 Patch07 RU (была 2.02)
DWL-G810: C1 3.13 0052 (была 3.03)
На самом деле есть 2 устройства DWL-G810 - одно с новой прошивкой, второе со старой - ничего не поменялось (кроме новых значений настроек в WEB-интерфейсе). Может на новой прошивке стабильная связь дольше держится. 10-12 секунд... хотя скорее это всё субъективно.
Перегрева не замечал - на ошуть DWL-G810 тёплый.
Потери связи возникают при передаче большого потока информации - много открытых страниц, загрузка нескольких крупных файлов.
Опытным путём было выяснено, то в статистике пакетов в DWL-G810 сбои начинаются при очень больших значениях количества пакетов на странице статистики. То есть первый час всё работает стабильно, а потом постоянные сбои. Причём статистика переданных-принятых пакетов (как беспроводных так и Ethernet) сбрасывается в 0.
Но при перегрузке DWL-G810 (при програмной) - времени уходит больше (дольше недоступен WEB интерфейс). А тут - обнуление пакетов - и WEB интерфейс тут же отображается. Из чего делаю вывод - что это не постоянные перегрузки DWL-G810. Хотя, возможно, я и ошибаюсь.
Может это связано с каким-либо переполнением счётчика количества пакетов?
При полном ресете (10 сек на кнопочку) + восстановление настроек из файла - опять работоспособность восстанавливается на час-два. Это занимает максимум 2-3 минуты. Я не думаю что за это время DWL-G810 успевает остыть (если рассматривать вариант с перегревом).
И ещё момент: когда начинаются потери/восстановления связи - иногда слетают настройки сети (IP, Mask, Gateway) - приходится нажимать кнопку "Исправить". Может быть проблемы с DHCP на DI-524? Хотя другие компьютеры, подключённые к нему через Ethernet порты - работаю нормально.
Что ещё можно посмотреть? Что попробовать? Если нужна какая-либо информация - могу предоставить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 15:09
Актуально.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 18:06
Насколько я понимаю, никто не знает в чём проблема?
Может это стек TCP/IP переполняется?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 19:02
Проблема так и не решилась.
Пришлось:
а. Програмно уменьшить скорость LAN до 10 Мбит
б. Перезагружать DWL-G810 раз в сутки.
Но, как мне кажется, это не решение проблемы.
Может возможны какие-нибудь другие варианты?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:39
Так удалось найти выход? проблема таже - даже при не большом объёме информации LAN падает раз в час стабильно на пару секунд, либо происходит перегруз моста, перегрева нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:48
А без трафика мост падает?Прошивки.как я понимаю,на обоих 810х идентичные?
