Текущее время: Чт июл 02, 2026 16:11
 Заголовок сообщения: как соединить
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 17:16
имеется 3 точки dwl-2100ap и свитч des-1005D
1-я подключена в режиме клиента по wi-fi интернет-провайдеру
как сделать на 3-ю точку интернет?
точку 1 и 2 соединил через свитч
пробовал соединять 2 и 3 через wds, и ap(2-я точка)-client(3-я точка)
и в обоих случаях 3-я точка не видит( не проходит пинг) 1-ю точку
подскажите как сделать
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 17:55
1) Проверьте IP-адреса всех точек - они должны быть разными (.50,.51.,52...)
2) Вторую и третью точки ставим в WDS (или WDS+AP), прописывая на второй - MAC-адрес третьей, на третьей - MAC-адрес второй точки
3) На точках 2,3 желательно указать в качестве шлюза (default gateway) либо адрес точки 1, либо адрес шлюза провайдера.
Закончим с этим. Проблема у вас не в точках. А в том, что вы получаете инет/сеть прова - _точкой-клиентом_, и пытаетесь раздать соединение на несколько машин. А вам надо просто поставить между точкой 1 и остальной сетью роутер (напр., DIR-100). Соединение с провом будет поднимать роутер через точку 1. Dual Access в сеть прова (если есть) обеспечивать должен тоже роутер. Оставшиеся две точки 2100 работают в вышеуказанном режиме (WDS+AP), обеспечивая связь в сегменте локальной сети.
[Edited] В принципе, можно на точке-клиенте выставить set matstate 0 (и обойтись без роутера), но позволит ли это ваш провайдер...
