Текущее время: Чт июл 02, 2026 12:07
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:56
Имеется две DWL-7100AP на разных этажах здания (расстояние 15м), подключенных каждая к своему свитчу кабелем. В каждый из свитчей подключены компы кабелями. Итого две локальные сети. Как настроить точки доступа, чтобы из одной ЛВС было видно компы другой ЛВС? Маски и адресное пространство корректны. IP статические.
Я так понял, что нужно настроить мост. Обозначить MAC удаленной точки для каждой из точек. Адресное пространство у всех одно 192.168.0.x Маска 255.255.255.0. Все сделал. Компы из одной сети не пингуют компы из другой сети. Вторая сеть начала тормозить и лагать. В чем причина?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:05
IP шники нигде не дублируются? сам мост завелся?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 08:08
IP не дублируются, завелся ли мост не знаю - как определить? В сетевом окружении компы другой сети появились, но зайти на них нельзя - не пингуется ни один вообще. Иногда в течении дня начинает пинговаться какой-нибудь комп, но заходишь на его шару - и снова все виснет наглухо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 08:13
15м прямой видимости или "кривой"? (сколько перекрытий?)
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:48
Все в прямой видимости
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:52
Пробовал с новыми такими же точками доступа, ставил их рядом на столе, прописывал мост - каждой указывал MAC адрес "соседки", шифрование одинаковое, SSID - одно и то же IP пространство одинаковое. Результат - падает вся сеть, пингуются через раз хосты. Офигенная реализация - впервые встречаю!
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 21:18
Четко опишите ситуацию, какое расстояние между точками, какие антенны используете, какие настройки на самих точках доступа, какие IP адреса.
