Текущее время: Чт июл 02, 2026 12:06
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 15:41
Сразу бьясню структуру сети
есть роутер d-link DIR 100 котрый подключен к провайдеру, и работает в режиме PPPoE Dual Access (192.168.х.1)
то-есть внешняя локалка, и выход в интернет
маршруты провайдера приходится настраивать на нём в ручную (если не строить, то ходит только в И-нет).
+поднят DHCP на роутере
локальная сеть с адресами 192.168.х.y
здесь слава богу при настроенных маршрутах на dir 100 всё ходит правильно.
далее есть АП-шник D-Link DWL-G700AP (192.168.x.201) он находится в этом сегменте сети
через радио к нему подключен АП-шник Planet (192.168.x.202) в Локалке этого АП есть комп с адресом 192.168.х.205
радио сеть настроенна с ВПА-шифрованием
так вот с этого компьютера по сети 192.168.х.y ходит везде включая веб интерфейс 192.168.х.1 а дальше как рыба об лёд
настройки на этом компе 192.168.х.205
255.255.255.0
192.168.х.1
192.168.х.1
где можно порулить
да кстати DWL G700 работает в режиме репитера так как знает только его и АП
P.S. Может что можно сделать с дир 100 что б он все маршруты автоматически подбирал??
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 18:05
Писатель Вы наш...
viewtopic.php?t=92991
