Текущее время: Чт июл 02, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Не могу зайти на DAP-1150
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 09:15
Проблема: не открывается web интерфейс точки.
Очень внимательно изучил мануал
1. Комп со свеже переставленой виндой (ZVER CD)
2. Прописан IP адрес 192.168.0.51
3. IE сброшены настройки по дефолту
4. Нет реакции dlinkap (192.168.0.50)
5. Достал другой комп из домена, удалил DRWEB 5, повторил процедуру - ТИШИНА.
6. Лампочки (2) горят. Правая (компьютер) немного активничает если пытаюсь обратиться к точке
Что попробовать? Помогите...
PS После всего сказанного комп спокойно вернул в домен, а первый добавил в workgroup c инетом через настроенный рутер. Все работает. КРОМЕ DAP-1150.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 10:00
Как-то было такое... viewtopic.php?t=88542
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:46
ПРи настройке Точки переключите её в режим Access Point.И проверьте - точка на пинг отзывается или нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:16
На пинги не отзывалась, занес продавцу, поменял на более дешевую (g700). Сначала показалось, что удачно, однако в квартире 3 комнаты, по диагонали, в связке с DWA-510 уровень сигнала постоянно меняется и почти постоянно "НИЖЕ". Драйверы для сетевушки S00016, но работать нормально не получается.
Да еще, роутер DI-604, через раз отзывается, был поднят DHCP в нем, и работал нормально с 2 компами по проводам, добавил беспроводную пару (точка-ПК) и начались проблемы, получение IP на беспроводном ПК ООООчень медленно, потом обрыв, потом соединение с восклицат значком... Отключил DHCP, включил заново те же проблемы, но теперь на проводных 2 компах..
Вобщем прописал сетку и инет ручками, все работает, НО проблема "НИЖЕ" осталась.
Спасибо, что прочитали... Посоветуйте, мож заменить точку и адаптер на другие модели (КАКИЕ?), чтоб уровень связи поднять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:17
Отписал на мейл
