Текущее время: Чт июл 02, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: не горит индикатор LAN на DAP-1150
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 04:57
Здравствуйте!
Не горит и не мигает индикатор LAN на DAP-1150 ни при настройке устройства при подключении к компу, ни при работе при подключении к провайдеру.
В чем может быть причина?
И вообще такое ощущение что точка доступа как-то некорректно работает, соединение с компом иногда отваливается. Пару раз даже пришлось отключить питание, похоже что устройство зависало. Да, при пинге точки доступа соединение отваливается - так должно быть?
Есть ли какая-то метода оценки работоспособности точки доступа? И есть ли какой-то тест, чтобы оценить ее работоспособность, неохота нести обратно в магазин, может это просто кривые руки - хотелось бы убедиться заранее в обратном, чтобы аргументировать замену или возврат.
Еще скажите пожалуйста что за кнопка сбоку на устройстве?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 15:48
Индикатор не горит - скорее всего устройство работает действительно некорректно.
Подключаетесь кабелем из комплекта напрямую к сетевой карте ПК?
Кнопка сбоку
Это WPS
WiFi Protected Setup (WPS) является стандартом для легкой и безопасной установки беспроводной сети.
С WPS беспроводная сеть конфигурируется автоматически с указанием имени сети (SSID) и шифрованием данных WPA.
WPS может использоваться 2х типов:
PIN (Personal Identification Number) Method в котором ПИН должен быть взят или со стикера устройства или с WEB интерфейса устройства. Данный PIN должен быть указан в AP или клиентском устройстве WPS, чтобы соединиться.
PBC (Push button configuration) Method в котором пользователь просто должен нажать на кнопку, физическую или виртуальную, на обоих устройства WPS, чтобы соединиться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 04:09
Да я же сначала настроил AP, как я уже упомянул в этом случае LAN тоже не горит.
Мигает или горит только диод беспроводной связи и диод питания.
Что мне делать? Как убедиться в работоспособности/неработоспособности устройства?
А если я нажму эту кнопку (которая сбоку) при работающем и настроенном устройстве что будет? И почему про нее ничего в доках не написано?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:11
Может проблема именно с диодом.Это только вскрывать в СЦ и смотреть.Как убедиться - опять же,если не работает,то обычно не работает совсем.Или же в СЦ.
Если нажмете кнопку ничего в общем то не случится.Касаемо доков,то здесь на стр.37 написано (мануал английский)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:22
Наверняка нет, так как при подключении питания точки доступа, диод LAN на какую-то долю секунды вспыхивает и сразу гаснет.
Вообще у меня подозрение что точку доступа уже юзали, все упаковки были вскрыты и сама она имела какой-то бэушный вид. Продавцы на это заметили - что типа с витрины.
Можно как-то через вас проверить было ли оборудование уже в ремонте?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:15
Отписал на мейл
