Текущее время: Пн сен 21, 2026 02:00
 Заголовок сообщения: WDS AP настройка Super Mode DWL-3200ap
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 11:07
подскажите пожалуйста
у меня стоят две точки DWL-3200ap соединяют две сети.
одна точка где сеть с большим числом компов настроена чтобы с беспроводными клиентами тоже работать, то есть режим WDS AP.
Будет ли ээфект от включения какого-то из режимов Super Mode в настройках. там их два без турбо и с динамическим турбо
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 19:43
Как показала практика, режим турбо не всегда работает, так что эффекта от включения этого режима может и не быть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 09:17
я так понял что там расширяется канал вроде.
ну и главное чтобы не произошло падение радиуса действия при этом или так сказать "пробиваемости" стен
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 14:48
Эффекта от турбо в WDS не будет.Ни для моста,ни для клиентов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:25
Вы подумайте какую цель вы приследуете. Я так понял - увеличение скорости.
Скорость в вашем случее можно поднять за счёт разделения базы с режимом WDS+AP на две с WDS и AP в отдельностя связанные по изернет.
При наличии передачи через стены турбо режим не афективен, приёмники не замеметят увелеличение ширины спекра передатчика. При 78% сигнала турбо режим у меня не ощущялся, и без него качается 25 мегабит/сек.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 19:01
а как отделить канал для моста от канала для беспроводных клиентов? всмысле по ширине канала какя-то можно это сделать.
ну то есть резервировать для моста, или чтобы приоритет был
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 21:07
А зачем? Разве сейчас это сделано?
Поймите что полудуплекс это страшная вешь, а вы его поделили ишо на несколько частей перепаковкой пакетов через WDS+AP. Имея режим WDS+AP бессмыслено думать об других вариантах повышения скорости.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 05:22
мне скорости то хватает. просто у меня есть канал, идет через мост. и я думал что неплохо бы сделать, чтобы он имел некую гарантированную полосу, независимо от беспроводных клиентов, которые будут цепляться к одной из точек. но если это и так работает. то значит ничего и не надо мудрить..
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:20
Мда, изощрённое понимание трафика, я вам предлагаю поднять пиковую пропускную способность в 3 раза, а вы грите "нет я хачу только 10% запас для проводных"
Если бы вы так в начале и спросили, то вам бы ответили, что безпроводные тожа будут использовать добавленную скорость турборежима независимо от совмещения/разнесения режимов WDS и AP и гарантированная полоса не получится.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 16:44
я вас не понимаю, один говорит, что от турборежима толку нет и теперь что есть некая пиковая пропускная способность.
я немного ламер в беспроводном деле
если не затруднит вас написать, то как можно "поднять пиковую пропускную способность в 3 раза", что выставить в настройках
и как делается "совмещения/разнесения режимов WDS и AP" и что это дает
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 00:45
Разнесение режима WDS+AP по разным ТД (одна WDS другая AP) и даст увеличение пиковой пропускной способности вашей системы в 3 раза. Нужно купить еще одну ТД. А морока с турбо режимом это капля в море, этим занимаются кагда система отточена с иголочки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 18:12
Ответьте пожалуйста еще, раз появились знающие люди :)
В настройках(по Веб_доступу) фильтра по мак адресу, когда я ввожу например чтобы запретить определенный адрес, жму применить. обязательно ли сохранять и перезагружать для этого точку?
и в каких случаях не обязательно?
или можно все делать через телнет? или утилиту для настройки Длинк?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 12:57
Можно и через телнет.Но после ввода настроек дайте точке команду reboot.Или же после ввода каждой настройки проверяйте командой get ** применила ли Точка настройки сразу или же они вступят в силу после перезагрузки.Через вэб save and reboot делать надо после изменения настроек.
