Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: Пропадание связи DWL-900AP+ и DWL-G650+
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 22:18
Нестабильно работает связь между точкой доступа DWL-900AP+ и компьютером с картой DWL-G650+
Операционная система ВинХР. Драйвера установлены с оригинального диска, согласно инструкции.
В режиме настройки сети (т.е. IP в диапазоне 192.168.0.ХХ) связь есть всегда.
Когда подсоединяешь ethernet кабель к точке доступа DWL-900AP+ и меняешь конфигурацию сетевой карты компьютера DWL-G650+ на реальные значения провайдера, то со связью творится что то непонятное.
Сетевая карта DWL-G650+ подсоединяется к точке доступа и сразу же "отрубается", и так постянно с частотой раз 20-30 в минуту (примерно, конечно). Иногда, по непонятным причинам, все же устанавливается стабильная связь (закономерности никакой, случайно как будто), может работать долго, час скажем, потом связь обрывается и то же самое, причем связь может не устанавливаться часами. А может и опять появиться "случайно". Если вернуться в режим настройки точки доступа (IP в диапазоне 192.168.0.ХХ) -- все опять ОК.
Да, связь с провайдером обычно устанавливается после того как компьютер долго не работал (когда приходишь вечером с работы) -- может перегрев?!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 23:08
Это очень похоже на мою проблему. У меня DSL-G604T и DWL-G650+. Вот ссылка на мое сообщение: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=41550#41550
Пытался играть с настройками. Связь пропадает и восстанавливается совершенно бессистемно. Пробовал отключать карточку, вытаскивать из PCMCIA и вставлять опять. Иногда срабатывало, иногда нет. Порой AP видна в net stumbler, но при попытке выйти из этой программы и подключиться к этой сети, связь опять пропадает.
Некоторое время назад все отлично работало.
Давыдов Виталий
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 23:17
Site Admin
Site Admin
скажите а сколько сетей вокруг показывает netstumbler? Может, вам мешают другие сети? Похоже, что оборудование у вас исправно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 23:36
Никаких других сетей нет. Был момент, когда net stumbler показывал периодическую потерю сети. Я при открытом net stumbler попробовал изменить параметры desired basic rate set и desired supported rate set в настройках карточки. К моему удивлению это улучшило картинку сигнал/шум в net stumbler. Пропали частые разрывы связи. Но как только я вышел из этой программы - все по-старому.
Какие параметры карточки (и роутера) являются критическими и как определить, что именно глючит - роутер или карточка?
Напомню, у меня DSL-G604T и DWL-G650+.
Давыдов Виталий
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 16:35
Давыдов Виталий[/quote]
Похоже проблемы все таки с точкой доступа DWL 900AP+. В компьютере есть встроенный беспроводной адаптер от Atheros, и работает он абсолютно аналогично DWL-G650+ -- связь бессистемно появляется и исчезает.
То есть связь есть, но по 1-2 секунды -- DWL-G650+ подсоединяется к точке доступа, и DWL 900AP+ его тут же "выкидывает" (если смотеть логи DWL 900AP+, то карта авторизуется каждые 2-3 секунды), и небольшие пакеты (типа пинга) в таком режиме проскакивают из сети. Хотя в режиме настройки (ip 192.168.0.XX) связь есть всегда. Что то меняется при подсоединении ethernet шнурка к точке доступа. Может нужно "перепрошить" DWL 900AP+?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 16:45
Проблема вряд ли во внешних наводках. Сетей в окрестности нет, или если и есть -- то одна-две максимум с очень слабым сигналом. К тому же пробовал менять каналы на сетевой карте и точке доступа с 6-го (по умолчанию) на 1-ый и 11-ый (кажется они несовместимые?) -- результат не изменился. В режиме настройки все работает как часы, при соединении с внешней сетью опять проблемы. Все таки глючит или точка доступа, или сетевая.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 07:31
Модератор
Модератор
Кстати я тоже сталкивался однажды с описаным случаем - многократное циклическое подключение-отключение на dwl-650+, причем возикло спонтанно, среди рабочего дня. На тот момент был сделан вывод о наличии помехи (рядом находилось одно здание определенное, где ребята могли такое устроить).
Повтрюсь - на этой карте работал достаточно долго, и подобное было только один раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 19:30
У нас во время тестирования DWL-G650+ и DWL-G520+ вышеописанная проблема возникала всегда в том случае, если мы пытались расшарить интернет-доступ через USB DSL-модем для сети Wi-Fi на этих карточках в режиме ad-hoc. Так что скорее всего точка доступа тут ни при чем. Кстати, с проблемой мы так и не справились.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 00:28
Похожая проблема с DWL 625+
Часто теряет сеть, потом может долго не видеть и не соединяться, может соединиться и показывать скорость 58 и уровень сигнала на максимуме и пости ничего не передавать.
Для контроля использовал ноутбук с Wi-FI, установленный рядом с антенной карточки - скорость 36, сигнал средний, работает долго и устойчиво.
Ну и где искать проблему? Кто предложит варианты?
