Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:39
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 17:45
Замечательно работает интернет, вижу ресурсы в локальной сети, но не все, а только только те которые начинаются с адреса 192.168.0.*
Провайдер выделил постоянный ip - вид 10.1.*.* и многие локальные сетевые ресурсы в сети находятся на ip 10.1.*.* - они мне доступны с wi-fi нотбука .
Таккже часть локальных ресурсов расположены на ip 192.168.0.* . Вот это всё не работает!! :twisted: .
прошивка Current Firmware Version: 1.03
Firmware Date: Thu, 08 Jul 2004
Как сделать чтобы через wi-fi нотбук я видел ресурсы в локалке, которые расположенны на 192.168.0.* ?
dl-514
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 18:15
Нужно добавить на его адаптер ещё один IP-адрес, принадлежащий подсети 192.168.0.* (см. Advanced-свойства протокола TCP/IP).
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 07:06
Advanced --> Virtual Server -- Applications -- Filters -- Firewal
Напишите поподробнее схемку куда вносить данные 192.168.0.* если Вас это не затруднит.
p.s. Не хочу вас утомлять своей 5 часовой эпопеей колдовства над кнопками,что бы не засорять ваши мозги тут.
dl-514
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 11:53
Вообще говоря, мне показалось, что локальные ресурсы с адресами 192.168.0.* расположены до роутера, т.е. у Вас дома/в офисе; в этом случае дополнительный адрес нужно добавлять на адаптер ноутбука. Если же эти ресурсы находятся за роутером, т.е. в подконтрольной провайдеру сети, то ситуация несколько сложнее. Выходов из ситуации тогда получается три:
1. Добавить второй адрес адаптеру роутера (как это делается - я не знаю, ибо такого роутера в глаза не видел; да и вряд ли там такая возможность предусмотрена);
2. Вручную добавить запись в таблице роутинга на роутере с тем, чтобы пакеты, предназаначенные для сети 192.168.0.xx отправлялись на внешний интерфейс. Из-за того, что на роутере работает также NAT, результат не вполне предсказуем и успех не гарантирован.
3. Поговорить с провайдером, чтобы его шлюз (тот, что указан в настройках Вашего роутера) обеспечил роутинг на сеть 192.168.0.xx.
А вообще, как-то странно у вас сеть устроена (две совершенно разных IP-сети в одном физическом сегменте). Или я опять что-то недопонял?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 12:59
Да, и какие, кстати, адреса в локальной сети. Я имею в виду по-настоящему локальную, т.е. на ноутбуке и на внутреннем интерфейсе роутера?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 15:00
Всё ресурсы сети,в том числе и 192.168.0.* расположены за роутером. Дело в том что в начале работы в сети провайдера, были адреса 192.168.. но после всех перевели на 10.1.... , но осталось несколько серверов на 192.168... и они работают и по сей день.
Непредусмотрено добавление мною второго адреса. Во время соединения роутера с нотбуком ,роутер автоматически назначает ip в диапазоне 192.168.0.100-192.168.0.199.
Администрация выделела мне постоянный ip 10.1.35.3, прописала mac сетевухи и всё. Остальное мои проблемы.
web интерфейс Di-514 расположен по адресу 192.168.0.1 и как только устанавливается стабильное соединение через wi-fi с роутером ,все локальные ресурсы гасятся на 192.168.0.*
Пробывал перенести web интерфейс Di-514 на 10.1.35.3 что бы освободить диапазон 192.168.0.1, так как он вляет на всю подсеть 192.168.0.* , но обмен пакетов между нотбуком и роутером был прекращён и восстановлен только после ребутинга и воостановления заводских настроек.
детали сетевого подключения роутера на внутрееннем интерфейсе и нотбука:
физический адрес 00-08-A1-76-B4-FF
Тип адреса: Присвоен DHCP
Подробности:
IP-адрес 192.168.0.100
Маска подсети 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.0.1
DHCP-сервер 192.168.0.1
Dns-сервер 192.168.0.1
Детали подключения роутера и провайдера,который предоставляет доступ в интернет и у которого есть локальные ресурсы (www.orehovo.ru)
MAC Address 00-0D-88-42-EC-16
Connection Fixed IP
IP Address 10.1.35.3
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 10.1.35.1
DNS 172.16.0.2
dl-514
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 18:07
Вот, уже что-то.
Первое, что нужно сделать - перевести внутреннюю подсеть в другой диапазон адресов - например, 192.168.1.xx. Без этого подсеть 192.168.0.xx, расположенную за роутером, Вы не увидите никогда. Делается это настройками на роутере (т.е. нужно сменить его внутренний адрес (например, на 192.168.1.1), не трогая наружный; также, возможно, придётся поправить интервал адресов, раздаваемых DHCP-сервером роутера [если он не подкорректируется сам]. В общем, везде, где на роутере прописано 192.168.0.N, нужно исправить на 192.168.1.N). Не забудьте перезагрузить после этого ноутбук, чтобы он получил новый адрес, иначе не увидите роутера ;)
Вполне вероятно, что этой операции будет достаточно (если шлюз провайдера "знает" о существовании сети 192.168.0.xx). Если нет - придётся пытаться вручную добавить запись в таблице роутинга, но успех этой операции зависит от того, как именно реализован стек IP и NAT в роутере.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 08:48
Ippi огромное человеческое спасибо. Поменял внутреннюю подсеть на 192.168.2.1, так как на 192.168.1.х у провайдера тоже есть доступные ресурсы, всё само нашлось и встало на места. Получилось всё с первого раза и непотребовалось больше делать ничего :)
Моя ошибка - долгое время пытался присвоить внутренний адрес вида 10.1.хх.xx .
Ippi буду в Харкове пиво с меня :) , а админам спасибо за терпение и успехво в работе.
dl-514
