Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:56
 Заголовок сообщения: Dlink DIR 300 Vs. Dlink DWA 110
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:30
Добрый день ! Столкнулся с такой проблемой . Опишу ее полностью - стоит DIR 300 (подключеный через PPPoE) . К нему был подключен ноут по вай фай и стационарник через кабель. Решил докупить сетевую - купил DWA 110 . Подключил ее к стационарнику . Наблюдаю эффект - подключение на норм. скорости к интернетцу , но буквально через 30-40 мин интеренет соединение пропадает , пишет типа подключение с ограниченым доступом. Перезагружал роутер несколько раз не помогло , помогает только резет роутера и настройка поновой. Так происходит только когда подключаю сетевую DWA 110. Когда стационарный компьютер подключен через кабель к роутеру то все норм. Что может являться причиной такого зависания роутера ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:44
ах да забыл добавить что на стационарном компе стоит Vista 64 sp1 на ноутбуке стоит XP sp 3. если нужно что еще дописать как вспомогательную инфу то скажите т.к. не очень силен в этих делах...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:37
Какая прошивка на роутере и какие драйвера под адаптер ставили?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 18:38
Версрия прошивки роутера 1.05 Версия драйверов сетевой 1.2.0.0. На стационарном поставил XP проблема не разрешилась
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 14:02
Прошивка на роутер
Драйвер под адаптер
Попробуйте с ними
cron
