Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:22
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 14:53
Неужели это обман производителя?????
В тех. данных 2640U нам обещают, что данный роутер благополучно может работать как на 802.11g так и на 802.11b..... а на деле....
Пробую стыковать ноут с картой Intel PRO LAN 2100 3b (установлены свежие драйвера) который прекрасно работал со старой точкой доступа, а также видит точки городских провайдеров - не видит ноутбук этот девайс.....
пробовал также и другой ноутбук с поддержкой 802.11b не получается
Устройства поддерживающие 802.11g конектятся без проблем.
Прошивка последняя, которая есть на этом сайте, с предыдущими было тоже самое.
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
Пробовал поставить
54g™ Mode: 802.11b Only
переключал каналы...... безполезно не видно сети
отключил шифрование...
Select SSID: Wireless Guest
Network Authentication: Open
WPA2 Preauthentication: Disabled
........без изменений
Вопрос к техподдержке, а так же к СЧАСТЛИВЫМ обладателям 2640U может кто сталкивался: КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО НАСТРОИТЬ ЭТУ СВЯЗКУ????
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 18:52
Такая хрень у меня была когда я настраивая 2640 включил опцию фильтрация по мак адресу в wi-fi и поставил галочку DENY тогда я настроил чтобы подключались все кроме моего компа, потом поставил на Allow и все стало нормально. В принципе надо посмотреть именно настройки с wi-fi или сбросить 2640 на начальные и настроить по новой подключение.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 19:50
У меня точно такая же проблема, прошивку поставил самую свежую, все комбинации настроек пробовал, только одно отличие: 802.11b девайсы видят сеть, но не могут соединиться...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 20:02
Сеть зашифрована? Какой тип шифрования используете?
Без шифрования пробовали?
Какое сообщение появляется при безуспешной попытке подключения?
