Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:35
 Заголовок сообщения: Проблема с доступом между сетями
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 17:02
Есть девайс DSL-2650U, подключен к локальной сети. К нему подключен ноут по вайфай. С ноута пингуются компы в локалке, подсеть одна, рабочая группа одна, адрес ип ноут получает от ДХЦП сервера из локалки.
Проблема в том, что компы из локалки ноут видят, но в расшаренные папки зайти нельзя, а с ноута компы в локалке вообще не видны.?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 08:28
видно = пингуеццо
или
видно = открываем сетевое окружение и т.п. муть
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 11:21
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 00:16
Вот вам мой топик, может поможет
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... c=28470#19
Information Must Be Free! (C) SirusVirus 2009
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 08:29
Простите, ссылочка не работаит(((
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 19:46
Во что я там писал...
Предлагаю решения для следующих проблем:
- ресурсы в сетевом окружении или не видны, или доступ к ним закрыт
- в сетевом окружении ресурса не видно, но ресурс доступен, когда открываем комп в программе (ну или окошке... как угодно) Выполнить (Run) - типа \\Имя_компа\имя_зашаренного_ресурса
- когда смотрим компьютеры в рабочей группе (View workgroup computers), то она или открываеться очень долго и там отсутсвуют некоторые компы, или вообщем нечего не видно
И так - решения:
1) конечно же самый первый совет - отключить свич на 10-20 сек. и снова включить, чуть подождать и проблема решиться
2) заходим Пуск\Выполнить - набираем secpol.msc, жмем ОК и открываеться консоль Локальные политики безопасности. Тут нужно зайти Локалбные политики (Local Polices)->Настройки безопасности (Security options)-> находим пункт Account: Limit local account use of blank passwords to console logon only (Учетная запись: ограничивать использование пустых паролей...) и в свойствах этого обьекта ставим Отключить (Disable)
Дальше в этом же разделе находим пункт Network access: sharing and security model for local accounts (Сетевой доступ: модель общего доступа и безопасности для локальных учетных записей) и в свойствах обьекта ставим Классический - локальные пользователи авторизуються как сами (Classic - local accounts authorize as themselves)
Дальше заходим Пуск\Выполнить - набираем lusrmgr.msc, жмем ОК и открываеться консоль Локальные пользователи и группы - там в заходим в Users (Пользователи) и создаем нового пользователя с ПУСТЫМ паролем, и если уч. запись Гость (Guest) вклбчена, то отключаем ее!
3) если не решилась, идем дальше - надо запустить мастер настройки сети (setup a home or small office network) на клиентских компах - в первой окошко жмем просто Далее (Next), тоже самое делаем и во второй окошке (то есть оставляем все по умолчанию (default)), дальше пишем имя компа (если имя компа было, то не меняйте, пишите то что было до запуска мастера), в следующей окошке пишем название рабочей группы (если имя рабочей было, то не меняйте, пишите то что было до запуска мастера), в следующем окне рекомендую включить Общий доступ к файлам и принтерам (Turn on file and printer sharing), в следующем окне мастер представит вам введенные вами данные, нажмите Далее... Мастер выполнит несколько операций и в конце надо просто закончить работу мастера, и не надо создавать дискеты и т.п. бла-бла...
P.S. - Помните!!! Пункт 2 нужно выполнить на всех компах, а пункт 3 на тех, где есть вышеописанные проблемы!!!
P.S.2 - Технически проблемы связаны с Netbios - каждый кома хочет сам взыть в руки инициативу использование этого сервиса...
P.S.3 - Нет разницы одноранговая сеть или это домен - мои советы работают! Проверено!
Хочу дополнить предыдущее мое сообщение:
1) в пункте 2, когда создаем пользователей, на всех компах нужно создать пользователей с одними и теми же именами (ну скажем test, чтоб потом вспомнили что это за пользователь) и пустыми паролями!
2) Проблема этой темы решаеться, если есть и настроен контролер домена, а остальные входят в систему как члены домена. Дело в том, что в домене разрешение имен осуществляеться с помощью DNS, а не Netbios, и единственная машина в сети, которая может ею управлять, это контролер домена. Тогда вы можете подумать, что Netbios можно вообще отключить в этом случае... Можно конечно, но категорически не советую, потому что многие программы даже при доменной рабочей групе все равно используют Netbios, к примеру некоторые версии Symantec Corporate Edition 10.x,11.x и не редко во время установки выявляються проблемы, которые решаються в точности как я описал в предыдущем сообщении, потому что связаны с разрешением имен в Netbios.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 08:14
Огромное спасибо!!!!
Все заработало, проблема была в настройках каспера.
