Текущее время: Вс сен 20, 2026 01:19
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:40
имеем
1)DAP-1353
2)DWA-547
есть квартира в панельном доме устройства расположены друг напротив друга на расстоянии 4-5 метров через бетонную стенку не несущую.
1)в настройках DAP-1353 ставим использование всех возможных стандартов скорость передачи в утилите DWA-547 показывает 54mb
2)в настройках DAP-1353 ставим использование стандарта 802.11n скорость передачи в утилите DWA-547 показывает 1mb
где сабака зарыта?????
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 12:42
Какие прошивки,драйвера,ОС?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 14:10
DAP-1353 FV2.01
сетевуха драйвера 28.08.2006 v6.0.1.75
win xp sp2
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:44
эксперимент
ставил системниц напротив точки доступа при использовании стандарта 802.11n наблюдалась следующая картина
рядом стоиял второй системник (без беспроводной сетевухи)
если второй системник включен то скорость плавала от 54 до 300 после выключения скорость установилась на 300. чего делать с системниками чтоб сигнал так не поганили?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 15:41
То.что отбражается в системе - это одно.Проверьте скорость какой нибудь программой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 09:17
какую программу порекомендуюте для измерения скорости?
ещё одно наблюдение когда установлен стандарт 802.11n принтер сетевой не подцепляется. как только ставлю все стандарты начинает работать
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:07
Программы:Iperf,IXCharroit
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:26
проблемка в следующем
клиенты не пингуются пока не проявят какаю либо сетевую активность
(пока в сетевую папку например не полезут). опять же невозможен запуск программ (1Сv8) в клиент серверном варианте. говорит сетевой ресурс не доступен
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 11:54
дорогая тех поддержка ну подскажите уже что нибудь. все ваши советы перепробовал ситуация не изменилась. как локализовать проблемму? драйвера прошивки менял. оставил только стандарт G.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:49
Ответ в ПМ
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 13:09
может проблемма в том что точки доступа в режиме нефидимости вещают? но ведь такого быть не должно или должно быть именно так?
