Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:41
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:01
Подскажите. Возможно ли:
1. подключиться к 2100AP нескольким пользователям по WI-Fi
2. подключиться к 2100AP 1 пользователю по LAN и 1 пользователю по Wi-Fi
3. 1 вопрос или 2 вопрос -> если эта точка будет подключена к другой ТД Wi-Fi которая раздаёт интернет
Т.е. мне надо осуществить вот такую схему
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 21:18
помойму у вас в такой схеме ничего не получится
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 00:41
Всё будет работать !
из описания: "Точка доступа может быть настроена для работы в режиме точки доступа (AP), беспроводного клиента, моста (Wireless Distribution System или WDS), WDS с точкой доступа или беспроводного повторителя."
Указанный вами на картинке режим это WDS с точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 09:50
Т.е. получается что 2100AP раздаст свои внутреннии IP адреса клиентам ? или как ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 02:23
ну если буде включён DHCP - то раздаст, если выключен - соответственно нет :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:46
В WDS (with AP) эта схема не жизнеспособна по определению,т.к. DIR-300 не поддерживает данный тип подключения.Если только пробовать 2100 за 300й цеплять репитером.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 17:09
Какой именно тип подключения не поддерживает DIR-300 ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 18:46
DIR-300 с "родной" прошивкой по WiFi работает только как точка доступа (AP), т.е. беспроводной свич. Соответственно, и DWL-2100AP к ней при этом можно подцепить только в режиме UniversalRepeater (для вашей схемы, когда нужно иметь и кабель, и WiFi с точки), либо AP Client (а компы к 2100 цеплять только кабелем через свич).
Как вариант - прошивать DIR-300 "альтернативной" прошивкой и соединять с 2100 в режиме WDS+AP.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 02:47
хм
про 300-й удивлён, думал любой современный роутер можно в режим моста загнать.
значица как вы и написали - 2100 в режим универсального репитера.
но тогда и к 300-му можно будет и компов к лан и клиентов к wifi подключать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 10:38
А в режиме Client разве можно будет подключить больше одного компа (кабелем через свич)?
В режиме UNiversalRepeater - количество подключаемых компов через свич может быть любое?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 13:05
Чтобы подключить кабелем к клиенту или репитеру 2100 более одного компа - нужен либо проводной роутер, либо на точку подается команда set matstate 3 (или 0).
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 14:31
согласно условиям задачи - проводной клиент, подключаемый к 2100, требуется только 1 :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:28
Ну типа свич может быть тем единственным клиентом, а к нему уже можно подключить несколько компьютеров? Или это не так?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 15:21
Свич единственным клиентом быть не может, клиентами будут компы, подключенные к свичу.
А вот роутер, к WAN-порту которого подключена точка-клиент - будет единственным клиентом, а раздавать инет дальше он будет по LAN.
