Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:03
 Заголовок сообщения: Ошибка установки DIR-655
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 22:57
В процессе установки DIR-655 после подключения кабелей и проверки сети начинается этап проверки микропрограммного обеспечения, который завершается ошибкой 112: «неправильный маршрутизатор».
Насколько я понимаю, компьютер (Windows Vista 32 ultimate SP1) не видит маршрутизатор. При этом горит индикатор подключенного по LAN компьютера и мигает индикатор передачи данных по сети.
Веб-интерфейс 192.168.0.1 не работает.
Как это вылечить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 23:37
А у вас на сетевом интерфейсе компьютера, подключенном в LAN роутера, выставлен адрес из подсети 192.168.0.0/24?
А по руководству с диска - роутер точно имеет дефолтный адрес 192.168.0.1, а, например, не 192.168.1.1 или 192.168.0.50?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 00:06
AndreTM, роутер имеет именно такой дефолтный адрес: 192.168.0.1
По поводу первого вопроса, вы имеете в виду подключение к локальной сети провайдера? Оно у меня такое:
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 00:22
Ну так и понятно... К провайдеру-то должен подключаться роутер, а не комп.
Так что эти данные забьёте в Setup-WAN (Static IP), а себе здесь назначьте:
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.1
168.168.0.1
и входите на 192.168.0.1
Если же у вас и пров подключен к LAN-порту роутера, то вам на сетевой интерфейс надо добавить еще подсеть 192.168.0.0/24 (на картинке жмите на Дополнительно и в "IP-адреса" добавляйте адрес 192.168.0.2/255.255.255.0)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 17:10
AndreTM, большое спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
