Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:55
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 15:28
ДанО:
  1. ноутбук с встроенной Wi-Fi картой ( LG LM40a )
  2. Точка доступа D-link DWL-2000AP+
  3. локальная сеть, в которой мне выделен ТОЛЬКО 1 IP адрес
Точка работает как хаб для одной машины ( снаружи сеть приходит на неё по витой паре, а точка уже даёт сеть "по воздуху" ноутбуку ).
Насколько я понял - точке надо присвоить IP адрес, отличающийся от IP адреса карточки компьютера. Тогда я занимаю "чужой" IP в моей подсети, который может быть свободен, но если заметят, что я его пользую, могут быть неприятности.
Можно-ли как-нибудь ( перепрошивка, использование DHCP, или ещё как-то ) настроить точку, что-бы "наружу" был виден только мой IP, а "за точкой" - пофигу. Т.е цель - НЕ использовать второй IP. Ну и конечно-же используя эту точку, а не покупая отдельный маршрутизатор.
 Заголовок сообщения: test
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 15:30
тест
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 16:22
Модератор
Модератор
А кто мешает для начала уточнить у провайдера?
Сказать, что у вас будет стоять транзитное устройство со своим собственным МАС адресом, на который реагировать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 08:43
Спрошу обязательно. Сегодня. Только я не понял что значит "реагировать на устройство не нужно"...
Т.е транзитному устройству с собственным MAC адресом можно не давать IP ( звучит глупо, но всё-же ) ? Или Вы имеете ввиду что провайдеру надо просто обьяснить - "да, я занял лишний IP, но это не левый пользователь, которого я подключил, а транзитное устройство" и решать проблему с этой позиции?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 10:42
А что Вам мешает назначить точке доступа IP-адрес из другой подсети, которая заведомо не используется провайдером. Если нужно сохранить возможность управления ею, то назначьте радиоадаптеру второй IP-адрес из той же подсети, что и у точки доступа.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2005 12:37
Спасибо, это мысль. Я не думал про другую подсеть, потому-что в инсрукции по установке написано "строго из своей подсети", но это-же отностися к администрированию. Попробую согласовать c провайдером такой вариант.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 56
