Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:36
 Заголовок сообщения: DIR-400 -> Настольный ПК -> ноут
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 21:18
Вообщем ситуация. У меня на компе инет идет от роутера DIR-400 по wi-fi (IP автоматом). Я хочу от своего компа провести интернет к ноуту по витой паре. Что мне необходимо? Пошагово пожалуйста, я новичек в этих вопросах.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 22:58
Тыкаешь в свой комп сетевушку(хотя сомневаюсь что ее нет :) ), кидаешь кабель до ноута и настраиваешь мост в винде - и все будет работать. Хотя по моему лучше прикупить беспроводной адаптер для ноута.
Пошагово
заходим в сетевые подключения, выделяем два подключения, правой кнопкой по ним - и выбираем сделать мост(или объединить в мост, я точно не помню но что-то подобное)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 01:32
мост я делал, между проводной сетью и беспроводной. ip у них получается выдается автоматом. На ноуте статический (иначе не работает). Дак вот чтоб инет был надо на ноуте прописать шлюз? Я пробовал прописывал ip моста, но ничего не выходило.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:56
Когда сделаешь мост - именно в его свойствах и должен показываться адрес. и если "все автоматом" - то и шлюз должен показываться, именно адрес роутера. Тогда и на ноуте должно все автоматом получаться. Если же на ноуте пишешь руками - шлюз и ДНС - это адрес не моста, а роутера.
Вот если на компе включить "общий доступ к подключению"...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
