Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:18
 Заголовок сообщения: WiFi-адаптер D-Link DWA-110
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:21
Народ помогите настроить соединение с ноутом. Делаю это первый раз и через родные дрова не выходит. Не находит не одной точки с которой мона соедениться. Через мастер безпровод... соед.. соеденяюсь а как обмен файлами начать не знаю! Помогите плиз!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:51
Как настроить соединение
http://dlink.ru/ru/faq/112/599.html
Далее просто назначьте компам адреса из одной подсети
192.168.0.1 маска 255.255.255.0 и 192.168.0.2 маска 255.255.255.0
Потом настройте общий доступ к ресурсам
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 09:52
Я так понял что у меня такая же проблемка. Не могу настроить беспроводное подключение Ad-Hoc. Имеется настольный ПК с cс адаптером DWA-110 и ноутбук со встроенным WI-FI. После введения всех необходимых параметров на настольном ПК, внизу экрана выдаёт "нет подключения".
Перерыл весь инет, Прочитал кучу гайдов, всё перепробовал.
Пробовал и стандартной утилитой ХР, и утилитой с диска D-Link. в результате подключение не появилось
нажатие на кнопку "Активизировать" результата не даёт?
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:46
Там не надо нажимать "Активизировать".Создаёте подключение,назначаете адаптеру адрес.Затем вторым адаптером (на ноуте) находите сеть с именем, которое вы задали при создании сети и подключаетесь.затем ноуту задаете адрес из того же диапазона что и у адаптера на ПК.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 16:25
При подключении этого устройства DWA-110 (независимо от ОС) происходит без контрольный перезагруз системы.
Сносил ОС под ноль, что XP, что Vista. Перезагркзка не изчезает!
Стоит только отключить DWA-110 и воткнуть интернетный кабельный провод непосредственно в компьютер, перезагрузы исчезают!
Что может быть с этим устройством?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:21
Sergey Filonenko писал
Очень жаль, что Вы обратили внимание только на последнюю фразу моего сообщения. О кнопке "Активизировать" я написал для полноты процесса настройки. Прошу обратить в нимание, что при всём соблюдении инструкций я не могу создать соединение. На обоих скриншотах ясно видно, что подключение отсутствует, хотя адреса заданы в одном диапазоне, компы в одной рабочей группе, брандмаузеры отключены, ноут видит сеть, созданную на первом компе, но упорно не желает подключаться.
Спрошу проще, как добиться исчезновения красного крестика на значке беспроводного подключения внизу экрана?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:25
Algafa писал(а):
Я так понял что у меня такая же проблемка....
В точности такая же проблема. Так же проявляется.
Не находит ни одну беспроводную сеть, там где любой ноут со своим внутренним WiFi адаптером видит сразу несколько...
Напишите, удалось ли найти решение!?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 09:56
Решение я думаю тут одно, выбросить нафиг этот адаптер и купить что нибудь более стоящее у другого производителя. Эти даже ответить не могут тем кто заплатил им деньги за нерабочий продукт. Стыдно должно быть, господа...
